Har en skåpsläp som står ute.
Används som racesläp så förvarar en del i den över vintern (depåtält, säng e.t.c.)
Blir ganska fuktigt i den nu på hösten och vintern trots en torrboll.
Vill lösa det så jag slipper fukt, mögel och andra otrevligheter.
Vad är bäst ur både fuktsynpunkt och ekonomisk synpunkt?
En avfuktare som denna
https://www.netonnet.se/art/hem-hus...andersson-luftavfuktare-dhf-1-0/1006791.9403/
eller hålla lite värme i det.
Finns elementet i släpet (elektriskt med inbyggd fläkt) men har inte det igång.
Jag tror att avfuktaren blir billigare. Men det kan finnas andra problem. En kondensavfuktare lär inte tycka om ifall det blir minusgrader. Du måste se till att det inte står vatten i den om detta inträffar. Det möglar inte heller om det är kallt. Så att avfuktningen inte fungerar vid låga temperaturer skall inte vara ett problem.
[länk]
Tackar för svar.
Tanken var att leda ut vattnet via slang så det inte ska stå något vatten i maskinen.
Vid minusgrader får man i så fall komma ihåg att tömma den och stänga av den. Men precis som du säger så är det inga problem då heller.
