Hej! Under pågående mindre renovering av vårat kök har vi valt att placera microvågsugnen i ett (tidigare oanvänt) utrymme ovanför kylen (se bild). Nu efterfrågar jag tips på hur vi kan få det så snyggt som möjligt. Dimensionerna är
28,5 hög
60 bredd
80 djup
I och med den låga höjden kan vi tyvärr inte vara så kräsna med val av micro då de flesta modeller är högre än så.
Spontant tänker jag ett skräddarsytt skåp. Har ni några idéer? Hur skulle ni gjort?
Tack på förhand
  • Microvågsugn placerad ovanpå ett kylskåp i ett kök, med diverse köksartiklar förvarade i öppna hyllor ovanför.
  • Microvågsugn placerad i ett oanvänt utrymme ovanför en kyl, med ofärdiga väggar runtomkring.
Jag hade sågat ut ett hål för micron i en vitmålad plywoodskiva.
Arooon
Tack för en bra idé! Tycker du att jag bör "lyfta upp" micron på en typ av hylla några cm så att den inte ligger direkt på kylen?
Jo, något som lyfter den något gör hålet i täckskivan lite mer centrerad och ser nog bättre ut.
Arooon
Kolla om det sitter ventilationshål uppe på micron, då måste du har utrymmet för ventilationens skull.
Hur mycket utrymme har du nu mellan toppen på micron och kanten ovan?
Arooon
Missa inte att även kylskåpet behöver ventilation...
Nötegårdsgubben
Jag hade nog hellre satt micron i skåpet (skafferi, porslinsskåp?) bredvid.
Så här har vi gjort i vårt sju år gamla kök. Skönt att slippa se apparaten jämt!
Mikrovågsugn placerad i ett köksskåp, omgiven av köksartiklar och behållare.
PS
Ovanför kyl och frys skall man förvara
a) Knäckebröd, som mår bra av värmen
b) Diverse attiraljer som nästan aldrig används. Inte en micro som används dagligen :mad:
