429 läst ·
3 svar
429 läst
3 svar
Skapa nya uttag för taklampor
Vi kommer snart flytta in i ett ganska nybyggt hus men har upptäckt att det inte finns centrerade uttag för taklampor utan endast i taket vid fönstren. Vi skulle gärna vilja göra ett nytt uttag för att kunna sätta in en fin taklampa utan förlängningsarm men undrar.. hur stort jobb innebär det? I mitt huvud känns det som ett ganska enkelt problem för en elektriker att fixa men jag kanske är för naiv?
Moderator
· 56 241 inlägg
Om du menar en takdosa med dold kabel. Så innebär det att man måste ta upp ett spår i taket för en flexslang att dra el i och öppna en del runt där dosan skall mionteras (den måste sättas stabilt så den tål 15kg armnatur). Så långt är det väl inget större jobb. Men så skall taket återställas...
Enklare är ju att sätta en krok på vafritt ställe och lös hängande kabel dit.
Eek.. ja, löst hängande kabel lär vi börja men det ser helt inte lika stilrent ut, speciellt inte om det behöver dras ganska långtH hempularen skrev:Om du menar en takdosa med dold kabel. Så innebär det att man måste ta upp ett spår i taket för en flexslang att dra el i och öppna en del runt där dosan skall mionteras (den måste sättas stabilt så den tål 15kg armnatur). Så långt är det väl inget större jobb. Men så skall taket återställas...
Moderator
· 56 241 inlägg
I de fall det inte finns en våning ovanpå, så kan det gå att komma åt och dra ledningar uppe på vinden och då kan man slippa alla förstörande ingrepp i taket. Men om det nu bara finns lamputtag nära väggarna, så finns risk att det inte kan nås från vinden, takhöjden inne på vinden kanske bara är 10 cm där uttagen finns.
