Hej, har ett 70-tals suterränghus med den klassiska gillestugan i källarplanet som trots väl dimensionerad vattenburen värme (radiatorer) aldrig får den där trevliga inneluften (främst map temperatur snarare än råhet då vi inte uppfattar att vi har några fuktproblem eller liknande) förmodligen då den ligger vägg i vägg med andra "mindre uppvärmda" rum och tanken aldrig varit att några "högre" temperaturer ska hållas där utan eldning i rummets eldstad.
Vi har rakt ovanför, på boendeplanet, ett kök som vetter åt syd och sommartid behöver korsvädras om kvällarna (liksom hela "framsidan" av huset) för att få ner temperaturen till behagliga nivåer... En tanke som därmed uppstått är huruvida det skulle vara idè att försöka tvångscirkulera ner varm luft från boendeplanet och samtidigt (ev.) upp gillestugans kalla luft för att nå en bättre "balans" i temperaturerna. Gillestugan ansluter till ett stort trapphus och drar vid eldning i den öppna spisen ner luft den vägen (vilket snabbt höjer rumstemperaturen men också skickar upp all inneluft genom skortstenen)... Vi undrar därmed om en ny kanal mellan gillestuga <-> kök med någon sorts fläkt för tvångsventilering i någon riktning i kombination med den öppna luftvägen genom trapphuset skulle kunna åstadkomma en lyckad cirkulation mellan dessa rum? Ska man i såfall satsa på att trycka upp den kalla luften från gillestugan eller trycka ner varm luft från ovanplanet genom denna kanal, som jag antar får bli med hjälp av något slags rör genom innertak, bjälklag etc. i såfall... Eller kan vi då stöta på fukt/kondensproblem? Alla tips och funderingar välkomna!
Man tackar för tipset!
