Börjar med att tacka för all info som så många delar med sig av, kan tyvärr inte bidra med så mycket men läser gärna.
Skall sätta in en duschhörna där det idag bara är en toalett med gips och vävtapet.
Behöver man riva vävtapeten på gipsplattorna eller går det att gipsa över den
och i duschhörnan vad jag förstått då sätta cementfiberskiva eller dyligt över befintig gipsskiva med väv. Duschhörnan är mot en yttervägg.
Du kan låta väven sitta kvar och sätta på ett lag skiva till. Detta fungerar också i duschhörnan, under förutsättning att det inte finns en diffusionsspärr i ytterväggen. Finns det det bör du inte ha en fuktkänslig skiva som gips mellan diffusionsspärren och tätskiktet under keramiken.
