44 897 läst ·
182 svar
45k läst
182 svar
Skall det vara fuktigt, och blött på en vind?
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
Här kommer en bild!
Väggsida helt bytt, hela innertaket bytt med innertak diffspärr och isolering.
Och takfotsventilation iordningställd typ.
Nu skall jag ge mig på att bleka bort det sista svarta mögelfläckarna med klor.
Kan du förklara hur du gjorde Bowman med takfotsventilationen? ta en bild lite närmre?Bowman skrev:
Jag misstänker att takfotventilerna på min vind, innan jag köpte det, blev igensatta av tilläggsisolering.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
Om du tittar närmare på bilden ser du tunna skivor med distanser mot yttertaket, så gjorde dom.
Det var liknande innan, men isolering som stoppade luften en del.
Sen om detta nu funkar får tiden visa.
Inga problem än i alla fall
Okej, jag får en aning om hur det kan se ut. Jag har inget liknande alls, tror jag, om jag har något överhuvudtaget.Bowman skrev:
Måste upp och kolla detta.
Jag har nämligen en "mikrobiell påväxt" på mitt innertak. Besiktiningsmannen sa att jag behöver byta vuindsluckan som var otät och den har blivit bytt men jag misstänker att det inte kommer in tillräckligt ny luft.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
Det är dock en hel vetenskap det här.jockeping skrev:Okej, jag får en aning om hur det kan se ut. Jag har inget liknande alls, tror jag, om jag har något överhuvudtaget.
har lärt mig mycket i denna tråd.
Man får hoppas att man får till det helt enkelt. För försöker man i efterhand lösa en felande konstruktion är typ som att ta på sig en hjälm om någon slår en huvudet, istället för att få slagen att sluta..
Jag kollade på ventilation och värmekablar och allt möjligt, men slutade med att bygga om.
Hoppas jag gjorde rätt val.
Jag har ju defenitivt inte samma allvar som du så en ombyggnation är jag säker på inte behövs men mer tilluft tror jag defenitivt att jag behöver. Tack för snabbt svarBowman skrev:Det är dock en hel vetenskap det här.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
Nej rätt val var det icke.Bowman skrev:Det är dock en hel vetenskap det här.
Samma problem tillbaka med besked...
Fuktigt eller snarare blött, fuktbuktande nermöglade brädor..
Får se hur jag skall reklamera detta, meningen med ombyggnaden var liksom att få bukt med problemet..
Har du fått diffspärren tät ordentligt överallt?
Det är en sak att det kan bli lite mögel, men om det är så illa som det låter så badar ju din vind i vatten och ruttnar upp på bara några år. Det låter inte rimligt, såvida inte taket läcker?
Och det är säkert att det inte är frånluft från kök, bad & tvättstuga som går rätt ut på vinden?
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
Ja så långt jag vet är diffspärren det, allt revs ju och ny plast lades dit osv. Det borde åtminstone vara mycket bättre än innan.Oldboy skrev:Har du fått diffspärren tät ordentligt överallt?
Men jag vet ju inte längre alltså.
Ja det är ordentligt blött, men inte läckage, det är kondens.
Jag har ett problem till, det är fukt runt en badrumsfläkt under detta utrymme. Gipset har luckrats upp och en bräda är rutten bredvid röret, men jag ser det bara från insidan i huset än.
Möjligtvis kan det ha kommit upp massa fuktig luft här. Men måste riva upp isolering osv osv i helgen för att komma åt att se.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
Ja det var så himla skönt att fått ordning på det. Trodde jag.Kallebo skrev:
Det var hantverkare, firma som huserar i området, eller bygden så att säga.
Ansvariga bortresta ett par månader, men skall ta itu med detta när dom kommer hem.
