44 897 läst ·
182 svar
45k läst
182 svar
Skall det vara fuktigt, och blött på en vind?
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
Å fan, då kanske vi har hittar felet då.
Är det praktiskt möjligt att lösa detta om det gamla skiktet är kasst? Riva upp allt på vinden och få dit ny plast?
En relaterad undran.
På kalla årstiden brukar jag stänga till ventilerna lite i källarplanet.
Har det betydelse?
Har det betydelse?
Det bör gå att fixa från ovansidan, men du får helt enkelt se hur det ser ut och ta det från där.
Det beror bl a av hur plasten sitter. Oftast sitter den ovanför glesen (sett underifrån), men jag har också sett ex där plasten lagts under glesen. Då blir det trickigare.
Att du drar till ventilerna lite i källarplanet under vintern bör inte påverka nämnvärt.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
Ok vad bra ang. ventilernaOldboy skrev:Det bör gå att fixa från ovansidan, men du får helt enkelt se hur det ser ut och ta det från där.
Jag har grävt nu på ett ställe, och där låg det bara glasfiber i två tre lager.
Sista lagret var ju papp typ på båda sidorna men det känns ju inte som plast direkt?
Så jag antar att det inte är plast alls?
Skall försöka bifoga lite bilder nu med.
Men får gå till en dator.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
så här ser vinden ut från ena sidan.
så här ser taket ut precis tillvänster innan för vindsluckan
en bit bort till i taket
kondens/droppar på isoleringen under taket överallt.
Här ser man lagrena ner till innertaket som är brädor
Vad gör man nu egentligen. River ut allt och sätter plast och lägger sen tillbaka isoleringen?
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
Det är troligen difftät papp du har som standard på den tiden är den svart på ena sidan? så är det på mitt hus från 72 och jag har inte det minsta problem med fukt,hur har du det runt huset träd skogBowman skrev:
som bidrar till att hälla fukt,tveksamt om all denna fukt kommer inifrån huset
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
Ja den var nog svart på ena sidan och verkade lite plastig. Så set låter ju rimligt. Gjorde hål i den så jag kanske får laga...Elkludde skrev:
Men då kvarstår problemet. Kanske får jag ta in lämplig hantverkare som får kolla på det.
Njae, när det är så fuktigt så det blir kondensdropp så skulle jag säga att det måste bero på inomhusluft som tränger upp på vinden. Finns inget annat som kan ge sådana fuktmängder, såvida inte taket läcker. Men vid takläckage så brukar det vara mycket mer punktvis.
Tilläggsisolering tillsammans med ej tätt innertak/väggar bör enl all teori ge exakt detta resultat.
Möjligtvis kan man undersöka så att inte inneluft kommer via ytterväggarna upp i takfoten och vidare in på vinden, innan man vidtar åtgärder. Om det är orsaken så borde råsponten nertill mot takfoten vara värst/svartast/blötast.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
Ja ok, missade att det inte var du som svarade i inlägge innanOldboy skrev:Njae, när det är så fuktigt så det blir kondensdropp så skulle jag säga att det måste bero på inomhusluft som tränger upp på vinden. Finns inget annat som kan ge sådana fuktmängder, såvida inte taket läcker. Men vid takläckage så brukar det vara mycket mer punktvis.
Men tackar för ser svaret med såklart.
Men ok, antagligen innerligt fortfarande då låter mest rimligt alltså.
Jag tar med mig detta.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
Där är taket som nytt, jag tror det är lite mindre isolering faktiskt men ändå 30 cm kanske, skall dubbelkolla igen nån dag.Oldboy skrev:
Stora skillnader i alla fall i olika delar av vinden i hur fuktigt det är.
Förhoppningsvis får du kommentarer från fler nu efter helgerna. Det är alltid bra. Man har olika erfarenhet och kunskap. Har du tur har jag fel och det finns någon enkel och billig lösning.
Men hoppas inte för mycket, det är tyvärr sällan man kommer undan lätt och billigt när det gäller gamla hus. :banghead:
