44 897 läst ·
182 svar
45k läst
182 svar
Skall det vara fuktigt, och blött på en vind?
Om det saknas plast på något ställe så är inte det skäl nog för en vindskatastrof. Ser man till att ha en grundventilation som skapar undertryck hels tiden inomhus så kommer det fungera ändå. Tex badrumsventulation som alltid går på lågfart.
Det viktigaste att kolla måste vara att man med 100% säkerhet inte trycker upp luft på vinden genom någon kanal som avslutats fel eller en otät skorsten.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
I den delen av huset som problem är ovanför sover 4 personer och ett badrum med dusch precis i närheten, så säkert otätt nånstans.MathiasS skrev:
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
Det verkar som ett stort problem nu uppdagats.
I bygget jag nu gör så har rören från badrummet rivits fram. Det var inte påkopplat på skorstenen OCH igentäppt med isolering!!
Nästan en hink med vatten kramades ur...
Detta mynnade ut på vinden.
Heeelt otroligt, och inte lätt att hitta. Hur någon kunnat bygga så är helt sjukt.
Jag hoppas nu att detta varit problemet. Men det återstår att se.
Oj. Tur att du hittade det, det hade absolut kunnat sluta i en mögelkatastrof.
Där du tagit upp större ventiler blir det förmodligen kallare och därför har det varit värst där.
Förstår inte hur byggare gång på gång kan lämna rör på det sättet... Otur när de tänker är ju bara förnamnet
På exakt samma sätt hade nån hjälte gjort med dräneringsröret från min luft-luftpump, det var draget ut genom väggen, och såg ut som det gick ned i backen, problemet var att det inte var ihopkopplat, så vattnet rann längs väggen. Inte svårt att hitta, fixa och orsakade inga större bekymmer, men just när man lämnar det som om det vore ihopkopplat men inte är det, det är största höjden av praktarsle enligt mig.
Hobbysnickare
· Stockholm (Stuga i Hofors)
· 279 inlägg
Så här gjorde den tidigare ägaren till vårt semesterhus. Drog upp köksfläkt och separett fläkt rakt upp på vinden. Gjorde dessutom en tillluftsventil till badrummet i taket, rakt upp på vinden.
Som tur var är det svarta inte mögel utan döda flugor men iaf. Kommer behöva åtgärda det där i år. Vi har bara dommarvatten så går inte upp allt för mycket fukt men iaf. Vet inte riktigt hur man tänkte.
Är en kallvind och jag har satt upp fuktmätare och är rätt lugnt och inga större spår av mögel som jag kan se men känns inte så kul iaf. Frågan är om det är smartast att dra ut köksfläkten rakt genom taket och separett fläkten genom väggen. Någon som har några tips? Är ett gammalt timmerhus så rätt tjocka vägar.
Jag skulle dra köksfläkten rakt upp till en huv och avluftningen till en "avluftningstakpanna", om du har pannor på taket. Är det plåttak skulle jag överväga att dra upp båda i samma huv - med viss risk för oönskad doft.
Hobbysnickare
· 279 inlägg
Är plåttak så får bli genomföring i så fall... Vi använder endast separetten på vintern och fläkten går hela tiden så bör vara lugnt. Tack för hjälpen!MathiasS skrev:
