Är inne på att bygga en ram och gjuta upp en betongklack ca 5-10 cm under tanken, med "vallgrav" mot inneväggen för ev vattenläcka och sen lägga en cellplast s200 ca 10cm tjock som tanken sedan ställs mot. 20 cm vanlig isolering runt om och maximalt till tak.
Pannan ska bara stå avjämt. Dvs fallet börjar ca 20 cm från pannan.
Detta måste ju räcka så slipper jag min huvudvärk sen
är ju inte alls stressad ha ha
Det blev cellplast s200.
Ska fixera dom jämt och gjuta in den med ca 8 cm uppepå.
Nära att köpa en formskiva klass 250 pga bättre långtidslast men den klarade endast 70 grader.
Då garderade jag mig hellre med 80 grader och en betongsula uppepå
Rätt eller fel vettefan.
Hur hade ni gjort här?
Ska gjuta upp en klack på 20 cm varav 10 är cellplast.
Svarta strecket är var gjutningen börjar.
Ska jag gjuta in rör till golvbrunnen ( typ 160 rör kapat på mitten )
Fördel med att gjuta in rör till golvbrunnen är att jag minskar rördragningar ( billigare installation ) samt mer isolering runt tank
Nackdelen blir att åtkomsten till golvbrunn begränsas.
Flyttar jag paketet så blir för och nackdelar tvärtom...
Hur tänker ni?
· västra götaland
· 1 017 inlägg
blir ju lätt mycket skräp i ett pannrum som kan lägga sig i golvbrunnen, kan ju bli svårt att komma åt och rensa.
