Verktygstokig
· Estocolmo
· 1 018 inlägg
Hej alla
Behöver bygga en tillfällig bro mellan 2 punkter ( 5 meter högt och 7 meter brett mellan punkterna ) för att kunna köra över ett fordon som väger 4 ton fördelat på 4 hjul.
Bron skall vara uppe i en vecka .
Skulle behöva ha input vad ni tror om belastning
min tanke var att köra HEA stål balkar som är 8 meter långa som är 140 mm ,4 st som läggs ut över 2,5 meter bredd ( ca 80 cm mellan varje samt körplåtar som är 10 mm tjocka. som täcker balkarna .
vikten på plåtar och balkar är hanterbart av mig då inget väger över 250 kg st.
Har frågat en konstruktör om han kunde göra det , men han ville ha 50000 för en beräkning . Det har jag ingen lust att betala.
Det låter rätt omständigt, speciellt att lyfta både balkar och körplåtar på plats samt att våga köra över.
Måste du ha över fordonet?
Kan du istället hyra en lastbil med kran några dagar och lyfta över material?
Hellre gran eller tallstammar ur skogen runda som de är. Om man barkar dem nu är de tillräckligt halvtorra för att vara hanterliga en bit in i juni. Kraftledningsstolpar är sköra på grund av tryckimpregneringsprocessen.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 410 inlägg
Vad är det under bron? Går det att stödja på mitten blir det ju enklare...
Verktygstokig
· Estocolmo
· 1 018 inlägg
HEA180 håller.
Moderator
· 56 239 inlägg
Glöm inte att ordna ett bra upplag för balkarna. Även om balkarna (kanske) tål lasten, så kan de sjunka ner rejält i underlaget, I värsta fall så att plåtar och bil glider av bron.
