8 170 läst ·
18 svar
8k läst
18 svar
Skalblock går inte jämnt ut på 8 meter
Jag håller på att bygga en pool där plattan är gjuten och skalblock ska staplas upp för väggar.
Skalblocken är 495 mm långa, och för att bygga en pool som är 8 meter lång går det alltså 16 block, men då kommer det saknas 8 cm på längden eftersom 495 x 16 = 7920 mm.
Jag vill bygga 8 meter!
Funderingar jag själv har är att det kanske går att lösa på flera olika sätt:
-glipa samtliga block något så det blir 5 mm mellan varje block och på så vis få till 8 meter.
Frågan blir alltså här om betongen rinner ut eller om det klarar sig.
-samla gliporna i hörnen och sätta en bräda som agerar gjutform för de sista cm glipa som det blir i verkligheten.
Följdfråga:
Om man har en glipa någonstans mellan plattan och skalblocket på ca 5 mm. Rinner betongen ut? Tänker om jag måste täta där det ev blir ett litet mellanrum.
Följdfråga:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 302 inlägg
Är det verkligen värt att krångla till det för 8cm?
Tack för din syn på saken.
Med tanke på vädret är det inte riktigt dags ännu att börja gjuta (har inte börjat stapla heller), men alternativen jag funderar över vintern är iaf att antingen sätta en träbit som agerar gjutform i skarvarna, eller som du säger delar block alternativt struntar i vilket och sätter hela block eftersom liner ändå svetsat på plats.
Hur tight är det med måtten? Min liner är liksom redan tillverkad ( 3,5x8 med helgaveltrappa). Så jag antar att det gäller att skärpa till sig när man staplar och sågar frigolit. Men vilka toleranser skulle man rimligtvis kunna leva med?MathiasS skrev:
