29 936 läst ·
16 svar
30k läst
16 svar
Skala kulo och EKLK som proffsen
Helgens skalning av EKLK slutade med blodvite
. Hur i helskotta gör man för att skala styva kablar med metalliskt skyddshölje på ett smidigt sätt? Visst lyckas jag skala av ytterhöljet tillslut men jag får tälja bort en del av ytterhöljet försiktigt med en kniv och sen klippa med avbitare och slita och dra för att bli av med metallhöljet. Tar en fördömd tid och slarvar jag är det lätt att skada ledarnas isolering.
Några tekniktips?
Några tekniktips?
Allvetare
· Östergötland
· 4 367 inlägg
Skär "lagom" hårt runt kabeln med en "lagom" slö kniv, och bryt sedan kabeln tills metallskärmen släpper. Därefter är det bara att dra av höljet.
Finnas annars skalverktyg som man "fäster" runt kabeln, snurrar några varv och sedan drar längs kabeln så det blir en slits. Bra när man ska skala upp längre bitar vid t.ex. inkoppling i elcentral.
Produkter som diskuteras: "elkniv"
Elknivar
Elknivar är speciellt utformade verktyg för att säkert och effektivt hantera elektriska installationer och reparationer. Dessa knivar är ofta utformade med isolerade handtag och blad för att skydda användaren från elstötar. Dessutom kan de
http://www.bohlin-nilsson.se/produkter/produkt/26010/skalkniv
Sen är det skillnad på kabel till kabel. Nexans EKLK är ett under att skala. Sen finns det noname kablar som man får skära väck metallmantlen med kniven för att den inte går att dra av. Då kan det lätt bli blodvite.
Produkter som diskuteras: "sidavbitare"
Sidavbitare
Sidavbitare, även kända som diagonalavbitare, är ett typ av handverktyg som främst används för att klippa tråd och små stångmaterial. Dessa verktyg har två motsatt sittande blad som skär mot varandra på en diagonal, vilket gör dem
Ska jag köpa en kabel till något större projekt så blir det nog modernare kabel, men för småprojekten har det ofta varit enklare och billigare att svänga förbi Biltema/Classe och köpa en hempularvänlig rulle på 10 meter. Dessutom råkar det ligga en 50m rumme 5G2.5 EKLK hemma som jag fick tag i snorbilligt.
Jag har faktiskt skrivit till Biltema och Classe och efterfrågat moderna kabel, men hittils har det inte hänt något. Elbutik.se har iallafall EQLQ, det är bra.
Och jag brukar göra som man inte ska, först kapar jag runt kabeln, är det kulo letar jag rätt på biledaren och drar så att biledaren skär av ytterhöljet, är det EKLK brukar plasten inte vara nått problem men metallmanteln kan vara lite knepigare och då tar jag till tricket med biledaren. För att få biledaren att börja "skära" kan den behöva lite hjälp i början av kniven eller skaltången ( så att man får en liten anvisning i metallmanteln).
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Får man fråga om din EKLK var ny eller ett par år på nacken?
Jag har aldrig lyckats med det på en EKLK. Dock andra grövre svartkablar där man skär av isoleringen runt ledaren skär man för djupt eller så kan man få en riktig vass kant och den gör ont.
Kör nästan bara uteslutande CC 22 och skalkniven. "lagom" slöa måste de vara.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag använder alltid kabelsaxen Nelco cc-22 för att skala kabel. Nu använder jag aldrig EKLK längre, men stöter jag på t.ex. EKLK 5G1,5 så är det elkniven som åker fram. Snurrar runt och sedan knäcker kabeln och drar av manteln.
//Patrik
//Patrik
