En vindsrensning resulterade i att barnen hittade en gammal analog telefon, en Häger blink med en massa spännande lampor. Vi har inte kvar några telejack i huset men jag tänkte att det kunde vara ett kul projekt att se om det går att få liv i blinkfunktionen i telefonen. Mina telekunskaper är lite bristfälliga så jag undrar om någon har nån idé om hur man kan gå till väga? Ett batteri kopplat till en vanlig telepropp med en strömbrytare emellan? Om jag inte minns helt fel gick det väl nånstans runt 55 volt i de gamla ledningarna men går det att lösa med ett vanligt batteri?
Hur gammal pratar vi om? Är den så gammal att den kommunicerar med puls istället för ton? Är målet att den ska börja lysa, eller att man faktiskt ska kunna ringa med den?
Om den är så modern att den har ton-val, så borde det bara vara att beställa en ip-telefonitjänst och koppla in den
Är lamporna avsedda att blinka vid inkommande samtal så krävs det växelspänning. Batteri kommer ej att fungera.
Ringspänningen brukar sedan ligga runt 90-100 V, kanske triggar den på lägre spänning om det finns ngn elektronik i den.
Jag skulle tippa på sent 80-tal. Troligtvis nån premie för halvyckad jultidningsförsäljning. Målet är bara att lamporna ska kunna blinka lite när barnen leker med den, inte att de ska kunna ringa med den på riktigt.
Transparent leksakstelefon från 80-talet med röd knappsats och blinkande lampor.
Det är ganska lätt att få tillsamtal mellan tvåtekefoner om man struntar i ringsignalen. Men ljuset är sannolikt drivet av ringsignalen om det inte är en separat matning för den.
Jag hade börjat med att ta med telefonerna hem till någon som fortfarande har fast telefoni (fast förmodligen en ip-lösning) och kopplat in där och se vad som händer. Den verkar ju redan ha en rj12 kontakt, så ganska enkelt att byta ut den gamla kolossen till telefonanslutning till något som funkar.
HasseTeknik
Om man öppnar telefonen/hållaren och snokar runt på kretskorten går det nog att få blinkanordningen att gå igång genom att mata spänningen till själva blinkkretsen.
13th Marine
