2 197 läst ·
5 svar
5 svar
Skaffat LED, behöver byta dimmer
Hej på er,
Jag har bytt ut våra gamla glödlampor i hallen till LED-lampor. Vanliga E27-lampor, Osrams dimbara.
Nu är det så att den befintliga dimmern är nåt billigt från Gelia som jag köpte för tio år sedan. Använder jag den dimmern så slocknar LED-lamporna på det lägsta läget. Inget jätteproblem men det är störigt.
Vad ska jag titta efter på en ny dimmer? Så lågt effekttal som möjligt? Har en vanligt knappbrytare bredvid som är en Trend från Schneider. Hade varit trevligt att hålla samma stil, men Trend-dimmern verkar vara 40-315W så det verkar ju inte lämpligt.
Byggmax som ligger nära mig har denna: https://www.byggmax.se/dimmer-för-glödljus-och-lågvoltshalogen-med-elektronisk-trafo-p295140
Den ligger på 20-315W så det kanske funkar bättre?
Andra tips? Har sett nån dimmer som är 1-100W. Minns inte var. Men då kan jag ju inte gå tillbaka till glöd om jag vill. Men det lär jag ju å andra sidan aldrig göra.
Vi har gjort samma resa här. Har eltako i hela huset, förutom blandade vriddimmers, som senare byttes till denna, 5w och uppåt
https://www.elgrossisten.se/strombrytare-vagguttag/elko/dimmers/elko-rs-dimmer-led-100va-fv/
Fick problem på ett ställe där vi körde 4* 3,4w lampor, de släcktes ej helt. Gick upp till 5.2w lampor och då släcktes de.
Sneider har någon från 3w om jag minns rätt men som föll bort då vi har eltako.
När det kommer till inställningsmöjligheter är app-kontrollerade dimmers som den Svensktillverkade PLEJD helt överlägsen.
Jag har testa med blandade lampor i en 5 lampors IKEA taklampa med Halogen, Osram Variabel färgtemperatur, samt diverse COB.
Alla går mjukt att dimma till helt släkt, och sedan dimma upp utan att det sker med ett ”hopp” upp.
