63 183 läst ·
151 svar
63k läst
151 svar
Skaffar vi golvvärme får vi fuktskador enligt försäkringsbolag
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Måste komma med en iakttagelse/varning ang lägga golvvärme åvan cementplattan.
Har själv golvvärme ingjuten i cementplattan , har 350 mm frigolit , 50 mm (frigolit) under betongen går vattenledningar (varm o kall vatten) på vintern när värmen är på blir kallvattnet uppvärmt av betongplattan trotts 50 mm frigolit !
Kall/varm vatten ligger i RiR + extra isolering runt dessa.
Mao ,trotts 50 mm isolering kan vattnet under bli uppvärmd av golvvärmen.
Bättre att ha minst 300 mm isolering under betongplattan.
Mao ,trotts 50 mm isolering kan betongen under bli uppvärmd av golvvärmen.
Tackar så mkt för tipset, det ska vi kolla närmare på!
Ser ut som bjälklaget är ingjutet i betongen. Risk konstruktion. Bra att åtgärda innan ni stänger igen. Ta bort trä, jämna ut och om det finns fukt ventilerad platonmatta eller nivellreglar. Beror på takhöjd och ekonomi. Det ser dock inte fuktangripet ut. Är det en källare?
Inget trä mot oisolerad betong platta.
Tack för svar!
Ja, allt idag är borttaget, dvs spånskivor o träreglar o parketten. En träregel hade fukt i sig som låg emot tegelväggen, av att vi bröt upp så explodera fuktlukten och det stinker i hela huset, har en luftrenare som går varm. Så himla jobbigt! Men av alla möjliga svar från div hemmabyggare till proffs så kan ingen säga hur vi ska gå tillväga. Vi fick tipset att ha klinker utan golvvärme (som många sagt ett absolut nej till) men iom att betongen ser ut som bilden, dvs ojämn o behöver då flytspacklas om klinker ska läggas, men andra säger att vi måste bila golvet o börja om o isolera betongplattan innan vi lägger ett system för att därefter lägga trä lr klinker och bilar vi inte golvet kmr aldrig fuktlukten att försvinna har vi fått höra, nåt du vet nåt om? Kan det sitta kvar i betongen? Sen så vill vi väldigt gärna ha golvvärme, men alla säger olika tillvägagångssätt o vi kmr ingenstans, vi vill inte ha ett problemgolv men inte heller bara klinker utan golvvärme om det nu drar ner livsstandarden så mkt iom att vi ska sälja huset nångång i framtiden med.
Du kan bila ut men det är mycket jobb.
Testa att ring fuktspärrsteknik. Deras hemsida verkar ha problem men de är seriösa.
Finns flera andra företag att välja som Jape.
Sök på ventierat platon golv. Annars finns nivelgolv men det bygger mer.
Platon kan man använda med golvvärme. Men lägger du platon, isolering och sedan parket behövs inte golvvärme. Går fort att lägga och du gör det lätt själv. Behövs en sax och rakbladskniv. Företag som Geab tex är sjukt dyra. Det priset de gav mig skulle get en timpeng på ca 4000-5000.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 586 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 586 inlägg
Hade samma problem som dig, dock var bara halva reglarna nergjutna. Rev undan allt organiskt, reglade upp ett nivellgolv utan aktiv ventilation och lade spånskivor med isolering under och sen nålfiltsmatta i hela gillesstugan, ville ha ett ytskikt som kunde andas. Fuktlukten är till 100% borta, ich innan åtgärd var reglarna rejält rötskadade och bar inte ens golvet på vissa ställen.
Stommen skrev:
Ja, det är källarstuk, något lägre takhöjd alltså. Vi har även upptäckt att huset förmodligen satt sig (inget som syns i teglet med spickor lr dylikt) men inifrån och till mitten av huset är det en takhöjd, inte mätt ännu men från mitten ut mot fönstren skiljer det 5cm lägre i takhöjd. Skittrist. Men golvet är ju värst! Takskillnaden kan man leva med.
Ja, vi behöver få vårt problem åtgärdat så snart som möjligt innan nästa bäbbe anländer. Blir så stressad av tanken. Tack för tips! Både nivell o platon verkar bygga för mkt med tanke på nivån som är idag, något lägre takhöjd o att vi isåf kmr få justera om 4 dörrar som hamnar lägre än golvet då tror vi.
Gött o höra att d verkar gå fort att lägga. Å d finns ingen risk för fukt i framtiden med platon, isolering o trägolv? Dessvärre är min andra halva helt såld på klinker o vill få till det till varje pris o med golvvärme men frågan är om det skulle funka? Men om vi måste bila ut så känns tiden väldigt för långt fram.
S SueCia skrev:Hade samma problem som dig, dock var bara halva reglarna nergjutna. Rev undan allt organiskt, reglade upp ett nivellgolv utan aktiv ventilation och lade spånskivor med isolering under och sen nålfiltsmatta i hela gillesstugan, ville ha ett ytskikt som kunde andas. Fuktlukten är till 100% borta, ich innan åtgärd var reglarna rejält rötskadade och bar inte ens golvet på vissa ställen.
Ok. Har du inte lågt i tak i källarn? Iom nivellgolvet som bygger så?
Hur är det med nålfiltsmatta, gött o gå på? Vår huvudingång är i ”källarn” eller vad man ska kalla det, nedervåningen helt enkelt. Halva delen är källare som förråd, tvättstuga, pannrum o matkällare. Medan tvrum, hall, toa, sovrum är i den delen vi nu har problem i. Dock hade vi snustorrareglar alltihop utom en ynka sketen regel på 40cm som visa en fukthalt på 22% och det skulle väl inte överstiga 12% förstod vi det som? Men det luktar nåt så inni hälsingland där nere o även en del här öppe. Hemskt!
Du kan absolut köra kakel. Fukten går upp genom fogarna. Men blir kallt ja. Golvvärme fixar det, men ska bara användas på avgränsade områden för att undvika problem. Nåt rum ska funka bra. Sen får du aldrig stänga av helt, inte ens mitt i sommaren pga omvänd fuktvandring. Nivell eller Granab ska funka bra för ojämna golv, men bygger en hel del. Vi har jämna golv och valde ventilerat Jape i ett rum. Bygger typ 3cm. I ett annat rum lade vi genomsläpplig heltäckningsmatta. Båda dessa funkar utmärkt, även om vi inte haft dem någon vinter än.
Om du väljer ventilerad platon lösning bygger det ca:
Platon 1cm
Isolering xps min 2cm (kan uteslutas)
Golvspån 2,2cm
Golv parkett 1,4cm
Min: 6,6cm
De höjderna kan man kapa ner en dörr.
Klinker:
Platon 1cm
Golvgips 1,3cm
Eventuelt värmeslingor i flytspackel min 0.6cm
Fix beroende på klinkerstorlek
Klinker 1cm
Min 7cm
Om ni har småbarn så är trägolv mycket mjukare och varmare. Mindre risk då du slipper golvvärme. Det går även mycket fortare att lägga samt är billigare.
Parkett = 250-700kr/m2 det parketten kostar
Klinker 200-1200kr/m2 +fix+fog+värmeslingor +flytspackel och vertyg eller hantverkare att lägga det. Slutpris = kan vara hur dyrt som helst.
Hur stora ytor är det du ska åtgärda?
Platon 1cm
Golvspån 2,2cm
Golv parkett 1,4cm
Min: 6,6cm
Klinker:
Platon 1cm
Golvgips 1,3cm
Klinker 1cm
Min 7cm
