63 183 läst ·
151 svar
63k läst
151 svar
Skaffar vi golvvärme får vi fuktskador enligt försäkringsbolag
Hur menar du? det blir väl inte mer fukt i innerväggarna om man ventilerar golvet. Fukten ventileras ju ut ur byggnaden. Om något, så borde det väl bli tvärtom (med torrare väggar)? Med fuktvandring mot det torrare golvet? Eller vad missar jag?B brfbo skrev:Ja det finns ju en del olika ventilerade golv och en del lämpar sig nog sämre för att lägga klinkers på pga att de sviktar en del.
När det läggs ventilerat golv så behöver även alla innerväggar också säkras, säkras emot fukten underifrån men detta glöms ibland bort och kan resultera i fukt och mögelskador i innerväggarna (tyvärr skett så hos mig).
Vad bra att du frågar, jag ska försöka förklara.N nmeden skrev:
Nej det blir inte mer fukt i innerväggarna med ventilerat golv,(men det behöver inte heller bli mindre)
men om inte det ventilerade golvet ligger under innerväggarna el att annat skyddande material ligger under innerväggarna så ligger ex träsyllen plus ex gipsen fortfarande emot den fuktiga betongplattan och kan ta skada.
Ibland kan det även ligga gammal linoleummatta med filtundersida kvar under innerväggarna och den kan också bli fuktskadad med mögelpåväxt som även över tid kan drabba syllen och gipsen mm.
Det finns ju som tidigare sagts många olika sorters ventilerat golv, så det gäller väl att kolla vilket som passar ens behov.
Jag är för ventilerat golv av många orsaker, en viktig är ju att det motverkar fukten och motverkar att de ämnen som kan finnas i kontaminerad(ex kontaminerad av nedbrutet mattlim, mögel mm) betong når rumsluften.
Har du inte en godkänd fuktspärr under kablarna drar värmen upp fukt ur plattan så försäkringsbolaget har rättG gullefjuniz skrev:Vi tänkte lägga golvvärme i hela nedre plan men enligt vårt försäkringsbolag så kmr det bli fukt i väggarna om vi gör det pga att vi har en oisolerad betongplatta. Stämmer detta? Var o varannan skaffar ju golvvärme idag, men är det bara vi som har oisolerad betongplatta? Knappast. Nån som har tips? Det kmr bli iskallt med bara klinker på så stor yta. Tack på förhand!
Golv som är matta och skrovliga känns inte lika kalla som släta blanka. Gäller både klinker och trägolv.G gullefjuniz skrev:
Finns ju väldigt många faktorer som påverkar om man tar upp fukt i väggarna.
Men sticker ut hakan och påstår att det går med rätt lösningar tillsammans med mekaniskt ventilerad Platon matta.
Vattenburen värme funkar bättre än el pga lägre framlednings temperatur
Om man lyfter upp alla innerväggar på insidan konstruktionen.
Utåtgående väggar kontrolleras så gipsen inte är i kontakt med betongen och om möjligt kan man bli helt safe med plåtsyll
Tillräckligt med isolering 3cm+. 5-10cm XPS skulle vara toppen och minska värmeförluster.
Gärna med en bättre värmeledare i ytlagret typ XY-climate skulle kunna minska värme som går neråt.
Stänga av värmen successivt på sommaren eller har det lite på för att minska den omvända fuktvandringen.
Se över klimatskalet på resten av huset och eventuellt ventilations återvinning. Minskade förluster lika med mindre värme från golvvärmen.
2 och 3 riskerar du att bygga in fukten i golvet. fukten måste bort på något sätt.T Trompenberg skrev:Hej,
Gör så här. 3 förslag
1. Ska ni riva upp golvet mot betongen så kan man lägga ett Nivellgolv som är under ventilerat. Det blir varmare golv och torr betongplatta. Det bygger 10cm från betongen.
2. Lägg en rosa golvskiva (frigolit) under parkett. Isolerar bättre.
3. Gjut upp med EPS cement 7cm och flytspackla in golvvärmeslingor. Isolerar och värmer.
Nr 1 = Åtgärda grundproblemet fukten utifrån(i den mån det går)
Ex i ett badrum med för hög fukthalt i betonggolvet pga fukt utifrån så lägger man inte ventilerat golv! utan man försöker i stället att säkra upp med ex Florosil T el liknande först på betongen(tänk också här på väggarna, ex ej träsyll och gipsplattor mot betonggolv utan att ha skydd under dessa) sen fuktspärr ytskikt mm detta håller ett tag men om inte grundorsaken till fuktproblemet åtgärdas kan problemet börja om igen efter ibland några få år.
Den info jag har om detta så finns det inget idag att skydda med här som håller över tid/i längden om inte också grundproblemet åtgärdas.
Dessutom om inte grundproblemet ,fukten utifrån, åtgärdas så tar ofta både armeringsjärn och betongen stryk av detta i längden.
Tack för infonB brfbo skrev:Nr 1 = Åtgärda grundproblemet fukten utifrån(i den mån det går)
Klinker utan golvvärme = låg boendelivskvalitet, undvik i det längsta.
Vi la golvvärme i ca 20% av golvytan (tvättstuga och intilliggande badrum) i sutterängplanet.
Stenhus från 1963, 15 cm stenhård armerad betong, ingen man bara sågar upp och bär ut för att isolera under.
Gjöt 2 cm lager med EPS-betong ovanpå plattan som liten isolering nedåt, ovanpå detta vattenburen slang, sedan flytspackel och stengolv. Valde bort färdiga cellplastskivor då de inte är diffusionsöppna. Viktigt, golvet måste kunna ventilera bort markfukten.
Elpatroner i minishunten så värmen är på året runt, viktigt.
Finns väl viss risk med fukt som trycks upp i /mot intilliggande väggar, men dessa är av betong/tegel/lättbetong, och ytskikten är diffusionsöppna iom silikatfärg.
Om problem uppstår får jag väl stänga av golvvärmen och köpa tofflor. Återkopplar om 10 år och berättar hur det gått.
Vägra kalla golv.
Vägra kalla golv.
Tack för svar!V vhaz skrev:Klinker utan golvvärme = låg boendelivskvalitet, undvik i det längsta.
Vägra kalla golv.
Ja vi har inte riktigt bestämt oss än, men det är mestadels en transport yta detta gäller så det känns som d inte gör så mkt. Och hellre kallt golv o tofflor än risk för fukt tänker vi.
Uppdatering!
Vi har fått lite mer uppgifter kring detta och undrar om nån har löst det såhär? Om det verkligen är ett fungerande sätt och att inte fukten når väggarna, våra väggar är av betong. Detta känns isåf för bra för o va sant.
Vi hade en hantverkare här nu som påstod att vi kan lägga folie och sedan i med golvvärmeslingorna i flytspacklet och sen på med klinkersen (60x60cm blank granit) och slutligen ventilerade golvlister för att inte fukten ska nå väggarna, nån som vet om detta är fuktsäkert och fungerande? Tack på förhand!
Vill tillägga att vi är så tacksamma för tidigare svar o tips
Jag har hört att man ska ha platonmatta under foliet isåfall. Så det blir det någon luft under foliet.G gullefjuniz skrev:Uppdatering!
