5 591 läst ·
29 svar
6k läst
29 svar
Skadat kabel vid grävning
Jaha då lyckades jag såklart kommer åt två kablar (tror det är telekablar) när jag skulle gräva bort gräs för altanbygget.
På några ställen är det bara den svarta isoleringen som skadats. Men på ett ställe har det gått igenom de yttre isoleringarna så man ser kablarna, dock är isoleringen på varje kabel intakt.
Till min fråga: måste jag ringa ut telebolaget för att de ska laga de små skadorna eller kan jag fixa det själv? El-tejp kanske inte är att föredrar men skulle det funka med krympslang?
Bör tillägga att den kabel som är skadad djupast är min egen som jag aldrig kommer använda. Den andra går till grannen.
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Telekablar är känsliga för fukt. Om det tränger in fukt så den skadas så kommer de att behöva lyfta din altan, och det är ju trist.
Kabelutsättning brukar vara gratis. Om du beställer det nästa gång du ska gräva slipper man tråkiga överraskningar.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Kolla om det fungerar och laga efter det så det blir tätt. Linda tejp och en krympslang borde räcka om det är torrt.
Ang kabelutsättning så görs det inte på din egen tomt, det får du betala själv för. Men om skåpen sitter på huset märker dom såklart ut, men inte dina egna kablar efter skået.
Krympslang går normalt sett bort eftersom du inte kan få på krympslangen hel, man kan ta en krympslang med lim som är något nummer för stor och dela den på längden och linda den runt kabeln.
Vulktejp går bra att linda runt skadan.
Nej, telekablar är inte känsliga för fukt, iaf så länge det inte är blymantlade papperskablar, men sådana används inte som abonnentkablar. Dom vanliga abonnentkablarna kan vara dränkta med vatten inuti utan några problem.
Först några varv vulktejp för att sedan täcka allt med många (minst 5) lager RIKTIG eltejp som sträcks ca 10 - 15 % (och ca 50 % överlapp) när du lindar på tejpen. Med bra tejp håller det lika bra och länge som någon annan metod.
Gjutharts och en skarvbox fungerar även bra men är lite dyrare och lite "kladdigare".
Samt det finns krympslang med "blixtlås" som är delad och fungerar att sätta på en "hel" kabel, doch lite dyr och kräver en viss vana för att man inte ska värma för mycket så att krympslangen kryper ur "blixtlåset"
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
kommer man åt telekablar när man gräver så lär det väl handla om lite större grävdjup än att "gräva bort lite gräs" ? Man ska alltid, alltid, alltid beställa ledningsutsättning vid minsta lilla grävarbete. Det ska markägaren veta och inte minst den som gräver.
Holmberg, du har halvt rätt gällande kabelutsättning, oftast får man en kartbild med abonnenttelekabeln inritad på, sedan är det inte hundra att telekabeln går exakt där den är inritad, är det en större kabel som går över tomten så märks den ut på plats.
El, fjärrvärme, fiber ev VA märks ut på plats.
Om VA märks ut eller inte beror på om det finns registrerat eller inte, om det finns registrerat så finns det på tomtritningen/husritningen.
Jag har fiber men de lyckades inte dra in det till grannen. Så de använder fortfarande telekabel.harry73 skrev:
Just för att jag bara skulle ha bort gräset gjorde jag ingen ledningskoll. Men jodå, just där låg den bara några cm under gräset. Ca 1, 5m låg så grunt, resten på ca 30-40cm djup.S Stefan1972 skrev:
Ehh hur får Du på krympslangen.....holmberg87 skrev:
