Går inte att bedöma av bilden, man måste avlägsna yttermanteln och kolla, ser ut som du kommit ända in till ledarna, isoleringen kan vara skadad och då lär det inte hålla länge om du bara tejpar.
Vad har du gjort med den? Är det din kabel eller nätägarens (servis)?
Du behöver ej byta hela ledningen bara reparera vid skadan..
Om man är säker att ledarna eller koncentrisk ledare ej är skadad kan det räcka med vulktejp samt vanlig tejp alternativt öppningsbar värmekrymp eller ubåt.
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp är självvulkaniserande gummitejp som smälter samman med sig själv och tätar runt rör, slangar och kabelskarvar. Här finns butyltejp för trallbyggen, som läggs på reglarnas ovansida och tätar runt skruven. Tejpen skyddar reglarna
ja det går att skarva in en bit, det räcker inte med en skarv då man troligtvis får klippa bort en 40-50cm av kabeln, så två skarvar blir det, och dom kostar en del, men inte lika mycket som helt ny kabel+jobb.. men servisen är väll nätägarens ansvar, eller menar du en huvudledning inom din egen anläggning
