Hejsan jag upptäckte av en slump en stor kall fläck på ena ytterväggen i källaren i vårt hus (har en IR-kamera via jobbet). Gick ut och kollade från utsidan och ser att det är motsvarande varm fläck där. Har bifogat IR-bilder från insida och utsida.
Mitt i fläcken är en skada i putsen (visst är det puts?) på husgrunden. Den är ca 15 cm-20 i diameter så alltså relativt liten men det ser ut som att det i mitten sticker ut lite sönderrostad metall (armeringsjärn?). Se bild.
Det har regnat en del på sistone och jag misstänker att det helt enkelt är fukt som letat sig in i grunden och skapat en köldbrygga.
Hur akut är detta? Vad bör jag göra? Är mest orolig för att det blir frostsprängning och ännu större skador. Kan man tillfälligt skydda skadan med typ byggplast för att försöka laga det ordentligt senare när det blir varmare?
  • Skadad husgrund med puts som fallit bort avslöjar rostigt armeringsjärn, tecken på fuktproblem.
  • IR-bild av husvägg med varm fläck runt skada i puts och synligt armeringsjärn.
  • IR-bild av värmefläck på yttervägg som visar kall fläck inomhus och motsvarande varm på utsidan.
