Jag undrar om någon här kan hjälpa mig då jag själv är inte så insatt eller händig. Det blev en skada på den vänstra sidan av duschörnan när min fru skulle öppna duschdörren (jag bifogar bilder). Ingen skada på själva dörren verkar det som utan vid själva kromlistern. Vem kan jag kontakta för att komma hem till oss och fixa det här, någon badrumsspecialist eller någon annan? Det kanske verkar som en korkad fråga men då jag själv är inte så händig anlitar jag gärna proffshjälp. Någon som kan hjälpa mig?
· Västra Götaland
· 3 566 inlägg
Kolla med tillverkaren om det finns reservdelar. Byt.
Om inte är det nya dörrar som gäller tyvärr. Köp inst. av ditt varuhus.
Vad jag kan se så är det inte Ifö eller gustavsberg, har monterat ett flertal av båda tillverkare och känner inte igen detaljerna.
Bilden på den kromade detaljen, är det duschdörrens gångjärn ?
Är det en känd tillverkare finns det reservdelar, men som tidigare inlägg påpekar så måste du försöka ta reda på tillverkaren. Finns det någon märkning eller namn på plastdelarna ? Ibland står tillverkaren på gjutstämpeln i plasten.
Förmodar att duschväggen fanns när ni köpte huset (?) kanske gamla ägaren vet tillverkare eller leverantör ?
Hej alla,
tack för alla inlägg hittills. Jag har kunnat konstatera att det handlar om Hafa och det verkar som att det är både, det övre och det nedre gångjärnet som hade spruckit (gjorda av plast men tydligen blivi ersatta av metall efter 2007). Jag har beställt ny sats (gångjärn) via deras hemsida och monterat bort de gamla, var tvungen att ta bort kromlister för att komma åt dem. Så vi får se om det blir ok när de nya gångjärn ankommer och om det ordnar sig. Netnut, jag vet inte vilken bild du syftar på då det är kromade på båda men jag antar att du menar den svarta plastdelen ovan på den andra bilden och det är ett gångjärn (som jag har demonterat idag). Jag har inspekterat själva dörren och det verkar inte finnas någon skada förutom en liten utböjning på plastdelen under (där gångjärn ska i) men jag tror inte att det kommer att hindra att gångjärnets stift ska in i dörren. Frågan kanske är snarare vilken hantverkare kommer att vilja åta sig ett så "litet" jobb om inte jag själv lyckas med att installera gångjärn och få allting på plats (vi kom idag på att vi har en i släkten som håller på med dörrar, tror inte duschdörrar men han kanske kan hjälpa till ändå).
Har du lyckats demontera gångjärnen, så ser jag ingen orsak till att du inte ska kunna montera själv, när delarna kommer.
