Ska dessa springor alltid lappas igen? Tänkte lappa igen med silikon, dra igenom ett rör av slag och fylla resten av hålrummet med fogskum, detta är i köket för att få bort vattenånga med en badrumsfläkt ca 10min åt gången.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Ska du ha en fläkt på insidan som trycker ut fuktig luft så måste det vara tätt mellan fläkt/kanal/galler-på-utsidan annars så kommer du att trycka in fuktig luft i väggen.
Så om du kommer att dra en ny kanal i kvadratiska hålet så behöver inte det kvadratiska hålet vara tätt.
Demmpa skrev:
Gäller samma princip på passiva ventilationsgenomföringar?Demmpa skrev:
Eftersom den ska fungera som imkanal så ska hela kanalen vara tät samt brandisolerad. Det ska även vara brandskyddat ute på fasaden och eventuellt även takfoten.
En imkanal kan vara både med och utan fläkt.
https://imkanal.se/
https://imkanal.se/
Fläktar
Finns tyvärr inte en chans jag köper varumärkes/patenterad teknik för något så i grund simpelt, min fråga var mer generell, innehar passiva ventiler i huset i överlag, bör dessa tätas även fast dem under de gånger jag drar ut luft agerar som insug?Demmpa skrev:
Systemet som nu är totalt passivt, med luft/luft samt kamin.
Reglerna angående imkanal återfinns i PBLen och BBRen, det har ingenting med varumärken eller patent att göra, utan det är lagar och regler som alla ska följa, likt trafikregler & trafikförordningen.
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...rkets-byggregler/ventilation/koksventilation/
https://www.boverket.se/sv/om-bover...ndskydd/vad-finns-det-for-krav-pa-en-imkanal/
https://www.boverket.se/globalasset...konsoliderad-bbr-2011-6-tom-2020-4.pdf#page78 (brandskydd börjar på sida 38)
Jag efterfrågar inte vad som är lagligt eller olagligt, utan vad som fungerar, antar detta är ett forum av personer med djup kunskap inom allt som berör tomtens hörn.Demmpa skrev:
You are dismissed.
J jesper--- skrev:Finns tyvärr inte en chans jag köper varumärkes/patenterad teknik för något så i grund simpelt, min fråga var mer generell, innehar passiva ventiler i huset i överlag, bör dessa tätas även fast dem under de gånger jag drar ut luft agerar som insug? Nej, tilluftsventilerna behöver du inte röra. Det kan ju vara kul att få ett nytt hus om du orsakar brand i köksfläkten om du isolerar rätt, men är det en temporär installation har det liten betydelse.
