Som huset är nu hänger fasaden ut ca 10-15cm utanför källargrunden, planen är att jag ska isolera om hela ytterväggarna och tilläggsisolera ytterligare 12cm. Har ni några idéer på hur man ska följa med med källargrunden? Vill ha så litet överhäng på fasaden som möjligt. Jag ska gräva upp runt hela huset och dränera om samt tilläggsisolera grunden, så tänkte göra det i samband med detta.
Det skall gå att isolera grunden ända upp till fasaden med isodrän eller pordrän monterade för uppfästning av t ex Steni terra eller minerit skivor som ser ut som stenvägg utanpå isoleringen. Du kan få valfritt häng då.
Skivorna är mest lämplig där man inte går, cycklar eller dyligt. De kan spricka vid slag.
