Hur skulle Du gjort i min situation?
I dagsläget har vi ett bostadshus på 74m2 boyta, källaren är på 52m2 innehållandes dusch/tvätt, pannrum och div halvuppvärmt utrymme, markplan 52m2 och sovrum uppe på 22m2 (snedtak så hela våningen räknas inte)
uppvärmningen idag är vattenburen, ctc 265an som idag värms av en extern elpatron, vi ligger nu på ca 12-1400kwh/mån under jun-aug för varmvatten och hushållsel(gissningsvis ca 50/50) och 32000kwh på året så det går ju åt en del ström att värma pannan..
men nu lutar det åt bergvärme, har offert på en nibe 1245.
saken är den att om nåt år, kanske redan till sommaren så ska det byggas garage på ca 60kvm ungefär 30m från huset, kanske 35-40m kulvertväg då det står en bod mittemellan.
Hur skulle Du då ha gjort? lagt kulvert och kopplat garaget till bergvärmen, monterat en egen uppvärmning i garaget, t.ex. L/L eller vad?
Garaget kommer att användas till hobbymek, bygga och trimma för drifting så garaget blir ganska stängt vintertid, in och utpassage genom gångdörr med carport utanför åt bruksbilarna.
plusgradigt räcker med möjlighet att ganska snabbt kunna höja till önskad temp
Och om du skulle nyttjat bergvärmen, golvvärme, radiatorer eller typ vattenvärmd aerotemper vad de nu heter?
Mvh David
Du får räkna på det, behöver inte vara exakt men ett överslag. Vad kostar det att lägga kulvert, extra stor bvp och extra djup på borrhålet, radiatorer i garaget eller fläktkonvektor.
Sedan får du se hur mycket det kostar med en LLVP istället och hur mycket dyrare med driften blir det med den jämfört med bergvärme. Till sist räknar du ut hur många år det tar att tjäna igen skillnaden. Är det mer än 10 år så är det i princip bara att glömma.
Jag gissar på att det inte går att räkna hem ens nära. Tänk på att det går att kyla med en LLVP också på sommaren. Det kan man även med bergvärme och fläktkonvektor men det blir ytterligare kostnader.
Maxitherms 28mm tvårörs har 13W per meter i förlust vid 60°C framledning.
Dvs att du bör ha mindre än 520W förlust i kulverten då du aldrig lär ha så hög framledning.
Problemet kommer när du ska beräkna den totala förlusten per år genom att framledningstempen varierar.
Om du bygger ett nytt garage med golvvärme så lär du inte behöva att köra ut mer än 25-35°C.
Vid lägre framledningstemp så har du mindre förluster.
Du får nog räkna att bara inköp av kulvert ( 350x40m=14000:- ) kommer gå på samma pengar som en LLVP av de stora märkena.
Jag hade nog haft kulvert som huvudalternativ även om det är en sämre affär på en 10 eller 15 års sikt. En kulvert har en livslängd på minst 50 år, kanske det dubbla. Även om det blir dyrare så slipper du ha en bullrande, ful låda på garaget och du har bara en värmekälla i huset att underhålla.
