4 780 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Ska sätta ny panel och undrar om man ska ha glipa högst upp för luftspalten.
Jag ska sätta lockpanel och undrar om man ska ha en glipa högst upp mot råsponten på kortsidorna? Jag har sett andra som har ända upp mot råsponten men har också sett andra som inte har det? Blir väl bättre luftning med en glipa eller kanske inte behövs ?
På långsidorna av huset ska det väl va en glipa? För där har jag ju satt en luftspalt till taket, som kommer hamna precis innanför panelen.
En annan fråga ska nätet vid takstolarna bara sitta över själva luftspalten i taket ?
Inte helt lätt att svara på frågorna då man inte vet 100% hur det ser ut.
Men vill du ha ventilation någonstans ska det vara luftspalt där, enkelt va?
Vanligt är att ha takfotsventilation vid takfoten längs hela långsidorna, betydligt mer ovanligare att ventilera på gavelsidan.
Är det kallvind brukar det istället sitta någon ventil på gavelspetsen.
Så du får helt enkelt kolla var det finns öppningar som leder in till luftspalter eller kalla vindsutrymmen.
Och sen sätter man insektsnät över alla öppningar som leder in någonstans där insekter kan tänkas trivas. Ja det är nästan alla öppningar man kan hitta det. Under takpannor eller takplåt som blir vrålvarm av solen sommartid brukar inte insekter vilja. Men däremot gärna under råspont, board eller vad som nu ligger under pannorna.
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Aluminiumduk för insekter Jowema
Skydd för t.ex insekter och möss
94 kr inkl moms
Jo jag tänkte mest på gavel sidan, jag har gjort en luftspalt på 3,8cm i taket med masonit, läkt och ska ha tak upp till nock inne.
Så jag menar om det ska va en glipa på gavelsidan för luftningen bakom panelen längst upp, att man inte sätter brädorna/fasaden upp mot råsponten på gavelsidan ?
nej jag menar bara för luftning av panelen
inte taket, jag har satt luftspalt/läkt för panelen men nu ska panelen upp och då undrar jag om den ska va ända upp till råsponten eller inte
För de kanske borde va en glipa så den blir luftström bakom panelen, uppe till nere.
