Jag och min fru har precis köpt ett torp, är lite osäker gällande pumpen.. den för ett sånt jäkla liv..
Är det läge att köpa ny pump eller är det bara trycket i hydropressen som behöver justeras? Isånnafall hur går jag tillväga för det?(montera bort och ta med till macken?)
Börja med att försöka få systemet i startläge. Stäng av elen till pumpen. Öppna en kallvattenkran och låt det rinna tills trycket är 0. Anslut en cykelpump ( med tryckmätare eller ha en separat tryckmätare för bilventil) till luftpåfyllningsventilen på tanken( ev. dold under en avskruvbar plastbricka). Pumpa i luft till ett tryck av c:a 0,8 x pumpens normala tillslagstryck. Fyll pumphuset med vatten ( brukar finnas ett påfyllningshål på ovansidan). Stäng vattenkranen. Starta pumpen och kolla om den fortfarande låter illa. Kolla också om trycket ökar och om pumpen slår ifrån vid inställt maxtryck. Om trycket inte ökar eller pumpen fortfarande låter illa, så stäng pumpen. Kolla om trycket ligger kvar eller om det sjunker. Om det sjunker, så kan felet vara " en läckande backventil". I annat fall, så blir det mer avancerad felsökning. Kan t.ex. vara skräp i ledningen till tryckvakten, so gör att den inte fungerar rätt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 334 inlägg
Jag skulle börjat med att stänga av elen till pumpen, sjunker trycket till noll med stängda kranar så gissar jag på en trasig backventil i brunnen.
Hamnar trycket någonstans mitt emellan så är det antingen dåligt tryck i blåsan (brukar gå att pumpa med en cykelpump som tar rätt ventil).
Eller så kan det vara att blåsan är kass, och den går att byta.
Det kan också vara att man har en luftficka i sugledningen, men det är ovanligare.
Låter som en mer eller mindre stumfull hydropress.
- pumpen hinner knappt varva upp innan trycket är för hög och den stängs ned igen (under förutsättning att du har kranen öppen som i sista delen i filmen)
sedan är 5.5 bar lite högt... - ja om manometer visar rätt alltså - har pumpen frusit med vatten så kan även manometrar visa fel - eventuellt också att pressostaten också har tagit skada och start och stopptrycket ligger på annan punkt än tidigare
tappar du ur vattnet och det blir helt trycklöst och manometerns nål inte går tillbaka till stopp-pinnen nära 0 bar så är den definitivt skadad och då har pumpen förmodligen frusit med vatten i systemet minst en gång. En ersättningsmanometer går att köpa lite var stans.
som tidigare sagt - stäng av elen till pumpen
På hydropressen (tanken) skall det finnas en bilventil, ibland under en täcklucka - tryck på mittstiftet för att se om det pyser luft - gör det, låt all luft pysa ut och be en bön att det plötsligt inte kommer vatten. kommer det vatten så har gummiblåsan sprungit läck
Men det är inte färdig fast det slutat att pysa, för nu kanske det håller kvar vattnet för att det är undertryck i tanken - stick upp och öppna kranen i huset så att det kan suga luft baklänges, gå ned till pumpen igen och se om det kommer ytterligare luft och helst inte att det kommer något vatten. - återigen kommer det vatten ur bilventilen så är blåsan spräckt och det är bara att byta (finns ofta som reservdel)
Om det inte läcker vatten eller att ny blåsa är inmonterad - börja fylla blåsan med luft från en kompressor eller med fot/handpump pumpa upp trycket - kran i huset skall fortfarande vara öppet så att vatten i tanken kan pressas ut när trycket i blåsan ökar och blåsan tar mer plats - blåsan skall fylla ut hela tanken i slutändan är det tänkt när man ligger ca 0.9 gånger av påslagstrycket på pressostaten - dvs. om påslagtrycket (när pumpen startar) är 2 bar så skall blåsan pumpas upp till 1.8 Bar
när det är färdigt så är det dags att stänga kran uppe i huset så att vattnet inte börja forsa när pumpen startar
nu är det dags att starta pumpen och förhoppningsvis pumpas trycket till runt 3.5 - 4 Bar och när man börja tappa vatten så startar den igen vid runt 2 Bar.
märker man att vattnet plötsligt tar stopp och sedan kommer igen (när pumpen varvat upp) så har man lite för hög tryck i hydropressen och man får släppa ut lite luft ur denna eller att pressostaten skruvas upp lite för något högre starttryck.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 334 inlägg
Vilket var felet? 🤔
