Jag byter ut mina direktverkande elelement mot vattenburna i sommar och kommer sätta in en markvärmepump.
Eftersom det är mest ekonomiskt fördelaktigt ur pumpens (och min) synvinkel att få jobba mot så låg uttemp som möjligt så antar jag att man ska försöka få ut så hög effekt som möjligt på elementen till så låg vattentemp som möjligt eller?
Tänkte isåfall sätta i sätta in tjocka kompaktradiatorer där jag kan och där jag inte kan så sätter jag kompaktradiatorer som är så stora som möjligt. Är detta rätt tänkt eller?
Du tänker rätt.
Du vill helt enkelt att elementen ska avge så hög effekt som möjligt, oavsett form på elementet.
Det ska finnas information angående effektavgivningen från elementtillverkaren, se till att jämför effekt för olika dimensioner vid samma dt (delta t).
Med större element så blir det lägre elförbrukning samt vp klarar fler minusgrader utan eltillskott.
