Hejsan,
Nu sitter jag och funderar på om man bör isolera fjärrvärmerör, både tillopp och retur (markerat i rött på bilden), för att minska energiförluster och hålla elementen varmare i huset med samma förbrukning.
Pannrummet är väldigt varmt, och jag tror att det är tilloppet och returen som släpper ut värme.
Om det behövs, vilken typ av isolering bör användas?"
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Ja, det är aldrig någon dålig idé. Du kan skaffa särskild rörisolering (googla på det), eller så kan du packa in dem i några bitar vanlig stenull/glasfiberisolerimg samt linda ett varv aluminiumfolie utanpå och tejpa ihop.
Det kan vara så och brukar väl iaf där jag är verksam vara så att fjärrvärmeledningarna är nätägarnas ansvar.M Mehdi Askarizameydani skrev:Hejsan,
Tack på förhand.
Detta betyder att de isf ska stå för isolering av rören både för värmebesparing och för risken att ni faktiskt bränner er på rören.
Tack för svaret. Jag vet inte heller vilka rör är det som nätägarans ansvar då jag ser att de rören som sträcker sig från ute till huset är isolerade. Dock är tillopp och retur i te isolerade.Dizzy84 skrev:
Det är med all sannolikhet nätägaren som får förluster av att ni inte har isolering på rören. Dvs. gratis värme till er (eftersom mätaren sitter i växlaren). Kanske är tidigare ägare av huset som tagit bort isolering för att få "gratis" värme - det är vanligen inte tillåtet, eller så vill nog nätägaren åtminstone att det ska vara isolerat för minska förlusterna.
det stämmer. Förbrukningen mäts i centralen. Dock vet jag inte exakt hur förbrukningen mäts upp. Är det skillnaden mellan tillopp och retur?S Stuff skrev:
Men frågan är att om jag isolerar tillopp och retur blir mina elementer i huset värmare istället pannrummet med samma förbrukning?
Jovisst så har jag gjort själv trots att det inte är tillåtet men då på en kortare sträcka, ca 2m samt skyddad från beröring eftersom det blir över 100°C när det är som kallast. Så tar man bort isolering så gör man med "förstånd"!H henche skrev:
Använder ingen annan värmekälla i källaren!
Förmodligen skillnad mellan tilloppp och retur ja.M Mehdi Askarizameydani skrev:
Men centralen reglerar ju mot ett bör-värde, så så länge du inte har maxat kapaciteten du tar ut från fjärrvärmenätet så kommer dessa åtgärder inte att göra dina element varmare.
Bättre som sagt att låta rören vara oisolerade och roffa åt dig av spillvärmen på nätägarens sida. Även om den är rätt liten och rätt lokal så hamnar den åtminstone innaför dina väggar (utan att den mäts upp i centralen)
Varför förespråkar ni och genomför energistöld?
Du förespråkar att roffa åt sig värmen. Paralun säger öppet att han plockat bort isolering. Det här är energistöld.
Jo nu är det här då en trivial energiåtgärd i det stora hela, sedan vill ju de flesta fjv-bolag ha låg temperatur på returen. Men värmen räcker bra för att hålla min källare någotsånär uppvärmd.S Stuff skrev:
Sen är jag då kund hos ett fjv-bolag som även äger fjvcentralen och det är ingen som klagat när de varit hit enstaka gånger för reparation samt mätarbyte.
MEN temperaturen måste man ha respekt för och tex barn som kan vistas i utrymmet, det blir direkt brännskador om man tar på ledningen när det är kallt.
