har en fungerande dränering runt huset som förra ägaren satte dit någon gång på -80 talet, med platon matta, dock är det stora problemet att det kommer in fukt så att det rinner/fuktar från väggarna när snösmältningen är som störst, då orkar inte drännering med riktigt...
vi har planer på att inreda källaren i framtiden och min fråga då är ska man riva bort denna fungerande dränering, eller kan man bara byta ut platon mattan till podrän eller liknande matrial? och låta rören ligga kvar?
så den enda gången vi har problem med fuktande källarväggar är när vattnet från snön blir så hårt att det kommer in genom väggen.
har också planer på att göra bättre frånfall på gräsmattan direkt i ansluning till huset som komplement....
någon som har något bra svar på detta? :)
en 30 år gammal dränering har nog gjort sitt för ett tag sedan ,så medicinen mot ditt problem
är omdränering och nytt fuktsystem mot väggen .det är bara att bita i det sura äpplet och sätta igång
och gräva....anledningen till att din dränering inte funkar är ganska självklar vid snösmältning hinner inte
dränrören ta undan,pga att hålen i rören börjar bli täta eller att det ligger smuts i röret som minskar dess diameter och därför inte har samma kapacitet som när dom var nya.kanske finns det en spolbrunn ansluten till systemet ?isåfall kan
du ta dit en spolbil och spola dom rena igen detta kan funka men tänk på att
det troligvis är en kortsiktig lösning för att antagligen har det kommit jord ,sand ,lera eller ett annat fyllnadsmaterial i singlet med tiden .
idag används Geotextil för inbäddning av dräneringen som fungerar som filter
mot lösa material vilket förlänger livet för dräneringen .hoppas att du är nöjd med
svaret /Stefan
Gjorde om dräneringen på vårt hus från -56 förra året. Hade inga fuktskador men en kall källare där tvätten aldrig torkade. Första vintern efter dräningsjobbet är förbättringen enorm - värmen stannar kvar i källaren, vi har tom gjort ett tv-rum av fd garage som är varmt och behagligt utan att vi gjort ngt åt elementen.
Om du har möjlighet - se en demonstration av Isodrän.
börja med det och observera nästa vintern hur mycket det hjälpt.
gaia
det får nog bli att ringa och kolla lite pris, tror att det kanske lika bra att göra dräneringen med en gång och sen plana till gräsmattan... även om det hjälper med att göra frånfallet bättre, så är ju tanken att inreda källaren om några år....
någon som har en bra blogg/tråd om någon som gjort sin dränerig?
mvh//nikke
Det finns flera trådar om dränering på forumet nu..
// Jojje
