4 459 läst ·
31 svar
4k läst
31 svar
Ska kretskort "Nätdel" ha 230V (Bosch (diskmaskin) SMU58T02SK/15)?
Har en icke fungerande diskmaskin med två samtidigt blinkande dioder (ca 1g/s) för vatten (kransymbol) och sköljglans (stjärnsymbol). Enligt Bosch produktinfo så signalerar det elektronikfel. Displayen ger inget E-felmeddelande.
Vad jag kan se från sprängskissen så har maskinen två kretskort:
Kort 1 som benämns "Prestandamodul ej programmerad" (00647386) vid anslutning strömkabel (bak på maskin)
Kort 2 "Nätdel" (00658327) uppe vid panelramen (fram på maskin)
- Eluttaget ger 230V.
- Touchpanelen verkar fungerar då jag kan slå på/av maskinen. Maskinen ger ifrån sig ett par klick inuti för att sedan börja blinka.
- Kort 1 levererar 230V till Kort 2
- Kort 2 ser lite bränt ut på ett par ställen
Ska Kort 2 ha 230V?
Bosch ville/kunde inte förmedla ovan, jag handlar "gärna" Kort 2 (BSH tar 1024,20kr), men inte för att bränna det(!) för att Kort 1 felar...
Om Kort (1 och) 2 var ok och Aquastop eller andra sensorer felade så hade det väl stått ett E-felmeddelande i displayen eller tänker jag tokigt?
Missar jag något annat?
Någon som vet vad "...ej programmerad" innebär? Misstänker servicebesök och då är det knappt lönt.
Tack tusen/Thomas
Ska Kort 2 ha 230V?
Tack tusen/Thomas
Ej programmerad innebär att teknikern med speciell utrustning programmerar kortet på platsT tjr skrev:Hej,
Ska Kort 2 ha 230V?
Tack tusen/Thomas
Om du fotograferar korten och lägger upp kanske det går att säga något om dem. Ej programmerad skulle kunna innebära att det är ett kort med endast kraftkomponenter och CPU:n ligger på det andra kortet.
electroluxaren skrev:
Kort 2 kommer nedan (kort 1 har jag inte grävt fram (ännu)), jag noterar att JZC-32FA (enligt nätet INTERMEDIATE POWER RELAY) är textad 5A 250VAC och 5A 30VDC.A Avemo skrev:
Tack då lägger jag ingen energi på Kort 1. Förutom möjligen att leta fel på det.electroluxaren skrev:
Vidare gällande Kort2:
Den stora blå cylindern är en ELNA 400V 10µF (M)
Den gultejpade lindade pjäsen är en EPCOS 28 09 P8052
Som nämnt ovan är den vita klossen en JZC-32FA 5A 250VAC och 5A 30VDC
Är det rimligt att anta att kortet är byggt för ingående 230V?
Lödpunkterna som verkar gått varma är åtminstone:
1 de två blåtejpade stående cirkulära komponenterna närmast artikelnumret (saknar läsbar text)
2 ELNA 400V 10µF (M)
Är det något jag bör/kan mäta upp på kortet? Är begåvad med multimeter (och bristande kunskap).
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Den vita klossen är ett relä och dessa från Kina är rätt dåliga, inta alla dockT tjr skrev:Tack då lägger jag ingen energi på Kort 1. Förutom möjligen att leta fel på det.
Bästa svaret
Kortet på bilden kan inte på något vis programmeras. För där finns ingen processor. Det innehåller en switchande spänningsomvandlare. (Eller nätdel som den kallades). Den matas med 230V och matar vidare en lägre spänning. Vidare finns ett relä som du noterat och en summer. (Den runda svarta med ett hål i mitten). Om det andra kortet ser bränt ut är det nog det som du skall koncentrera dig på.
Det är inte ovanligt att det är 230V överallt i en diskmaskin. Det blir billigare så.
Jag skulle tro att den stora induktiva komponenten är någon typ av drossel, som används för att uppfylla CE-krav el dyl.
Bygga en isolerad DCDC-omvandlare är alldeles för dyrt
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 522 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 522 inlägg
Uttala dig inte så säkert om saker du inte vet! Det är en switchad ac/dc nätdel (flyback) baserad på en power integrations switchkrets (lnk304gn) . Den stora komponenten är en switch-trafo. Det troligaste är att det är lågspänd dc på sekundärsidan, men exakt spänning går inte avgöra från bilderna. (går att få en uppfattning om man tittar på spänningståligheten på den mindre elektrolytkondensatorn)M magnu skrev:
Den vita fyrkanten är mycket riktigt ett relä, som kan switcha antingen 230vac eller något med låg spänning.
Vill du dela med dig av din uppfattning av spänningståligheten? En sökning på nätet får mig att anta att elektrolytkondensatorn är den mindre svarta cylindern(?) och i så fall är den benämnd; Rubicon 25V220µF YXG.S swirve skrev:
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 522 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 522 inlägg
Då törs jag säga att sekundär sidan är 24V eller lägre mer troligt 12-16V.T tjr skrev:
Försökte googla lite på det andra kortet "prestandamodul", men hittar bara bilder på plastinkapslade enheter. Därför svårt att avgöra vad den gör, men det verkar vara ett betydligt mer komplext kretskort, troligen med en MCU som innehåller firmware.
Efter lite grävande så lyckades jag få ut och fram det större Kort 1, bilder nedan. Det ser faktiskt riktigt fräscht ut (för en annan).S swirve skrev:
Kort 1 har SN: ABAB 00497498 (9000376770 002VER: EU).
Stor svart cylinder är en EPCOS B43508-A9107-M2 100µF (M) 400V- 25/105/56
Mindre mörkblå cylinder har gömd svårtydd text, men tror 8DIISW 470µF 16 v M (i en kvadrat) +105°C FC
Jag har tyvärr inte så mycket att komma med men kondingarna ser "fräscha" ut på utsidan, ej svullna eller så. Sannolikt är kraftkortet OK, annars hade du inte fått någon status alls med LED-indikering. Hur gammal är diskmaskinen? Luktar det bränt från något av korten?
Har svårt att få till skärpan på speciellt de små komponenterna, lägger till några bilder på Kort1 som kanske är något bättre.
