3 037 läst ·
11 svar
11 svar
Ska köpa papp idag, vilken?
Idag ska jag in till K-rauta och köpa nån form av papp. Jag ska ha den som ångbroms/spärr mellan sovrumstaket och den kalla viden. Sen blir det nån form av isolering ovanpå.
Vilken modell ska jag köra på?
Plast eller inte, det beror väl lite på vilken "religion" man prenumererar på.
Söker man på ångbroms hos Isover hitter man http://www.isover.se/sw32299.asp
Åsså kan man hitta http://www.trelleborg.com/sv/Waterp...gar-och-bjalklag/Mataki-Halotex-D50-Angbroms/
Men sen om det är bra eller inte
(jag har dock haft liknande tankar eftersom jag har ett gammalt hus helt utan spärrar (skulle jag bygga nytt skulle det bli lådvis med plast))
Det är fallet om man isolerar med glasull. Stenull möglar inte.MathiasS skrev:
Anledningen till att man måste lägga plastfolie och inget annat som ångspärr mot mineralull (alltså glasull eller stenull) är att isoleringen inte fungerar om den blir fuktig. Om du med andra ord vill isolera med mineralull ska du alltid lägga plastfolie. Men i och med att du lägger plastfolien ventilerar du inte bort fukten från sovrummet under. Det kan därför börja mögla i sovrummet om du har ett innertak av organiskt material.
Det enda sättet att komma runt fukt- och mögelproblemet i byggandet är att inte använda mineralull alls. Det finns gott om alternativ idag, jag brukar rekommendera naturfiber. Om du använder naturfiber, behöver du inte lägga en ångspärr, utan lägger en papp som hindrar fibret från att ramla ner. Naturfiber har en naturlig förmåga att suga upp fukt och samtidigt avge den. Huset "andas". Dessutom kan det varken brinna eller mögla.
Trä har en naturlig förmoga att suga in och avge fukt. Det skadar inte träet om det finns gott om ventilation runt det. Problem uppstår när träet inte är tillräckligt torrt när det byggs, eller om man berövar det dess förmåga att suga in och avge fukt, t ex med plast och mineralull. Då kan det uppstå mögel. Möglet skadar dock inte trä i motsats till glasull.
Därför är det viktigt att träet ventileras bra. Det är fallet med en oisolerad vind med sina springor och skarvar. Om vinden isoleras med mineralull och luftväxlingen avstannar, kan man bara vänta på att mögelangreppet kommer.
