När jag nu planerar att åka ut till stugan till helgen så är det ett par minusgrader ute och 10 grader inne i stugan med hjälp av LLVP. Är det smartast att brassa på för fullt med LLVP några timmar innan för att få upp tempen till 20 grader, eller ska jag använda effektbegränsning och låta det stiga sakta under 24 timmar innan jag åker ut? Välisolerad stuga.
Beroende på om du har effekttaxa nu, kan det vara bra att öka på värmen till kanske 20 C på natten, om det är hälften i debitering eller inget.
cpalm
C
Trivialt teoretiskt är det bäst att värma så fort som möjligt precis innan, uppvärmningskostnaden tickar ju allt snabbare ju högre temperatur stugan håller.
Men med effektavgift finns det en poäng att begränsa effekten och värma upp långsamt.
Eller så något eco-läge där den tvingar till att använda mest effektiva nivån på värme bättre. Men det behöver man räkna på
cpalm
Av komfortskäl tycker jag att du ska värma upp stugan ordentligt med värmepump i god tid innan ankomst så att väggar och golv blir behagligt varma, när du väl är på plats rekommenderar jag vedeldning för strålningsvärmens skull.
Silkesnusa
