290 läst ·
2 svar
290 läst
2 svar
Ska jag ändra ventilationen?
Vårt hus är byggt på 60-talet. Ursprungligen med oljepanna och tre frånluftskanaler från tvättstuga, förråd och badrum som går ut i murstocken. Vi har även en öppen spis som är ansluten till samma murstock. Numera har vi bergvärme och murstocken är oftast kall.
Förra ägaren har installerat mekanisk frånluft, nya kanaler där en fläkt suger ut luft från samma rum (tvättatuga, förråd, badrum). Den gamla frånluften blir alltså tilluft pga undertrycket som den nya ventilationen skapat.
Problemen är två:
1) Den ”nya” frånluftsfläktwn låter mycket. Undervåningen på huset känns ibland som en färja pga bullret från fläkten. Jag kan nog lösa det men att byta ut mot en modernare EC-fläkt, men inte trivialt.
2) Största problemet: När vi eldar i öppna spisen på övervåningen så rökfylls undervåningen pga röken från brasan som kommer ut skorstenen vänder tillbaka ner i de gamla frånluftskanalerna (som nu blivit tilluft) och kommer ut i förråd, tvättstuga och badrum.
Har ni några förslag på hur man ska lösa detta. Plugga de gamla frånluftsventilerna och ändå byta ut fläkten? Stänga ner den nya ventilationen och sätta mindre fläktar (pax?) i varje rum som forcerar ut luft i de ursprungliga frånluftskanalerna? Nåt annat?
Problemen är två:
Det enklaste/vanligast att bygga om självdrag till mekanisk vent är att låta plåtis göra en kåpa för skorstenen över vent öpningarna och exkludera rökkanal därefter monteras en takfläkt. Då utnyttjas de gamla kanalerna men nu med förstärkt självdragB bjornen99 skrev:Vårt hus är byggt på 60-talet. Ursprungligen med oljepanna och tre frånluftskanaler från tvättstuga, förråd och badrum som går ut i murstocken. Vi har även en öppen spis som är ansluten till samma murstock. Numera har vi bergvärme och murstocken är oftast kall.
Problemen är två:
Ej ändrat taxering vid utbyggnad 2009
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Blockerar lådan ventilationen?
Ventilation -
Går det att koppla en spisfläkt till ventilationen i badrummet?
Ventilation -
Ändra planlösning - hur påverkas ventilationen?
Ventilation -
Ljud som vandrar i ventilationen...
Värme allmänt
