2 951 läst ·
27 svar
27 svar
Ska dra nya nätverkkablar men telefontrådar fasnat i VP-rören.
Ska dra lite nätverkskablar i huset, har lyckat göra det till häften av rummen. Dock andra hälften är lite knepiga. Jag kan nämligen inte dra ut telefontrådarna från rören, en del är korta och en del är djävulsk långa (+8m).
Huset är byggt 83 och jag är 99% säker på att trådarna är original och har suttit i väggarna sen huset byggdes.
Jag vet inte riktig hur man gör för att lösgöra dem inut rören, vet inte heller vad det kan beror på... Detta är ju inget "nytt" problem direkt. Någon som har en idé eller "det-hände-mig-exakt-och-jag-löste-så-här-lösning"
Notera: Telefontrådar, och inte telefonkabel. Alla fyra trådar är dragna seperat. Det var väl så man gjorde på den tiden....
Tror ni verkligen det? Med andra ord, finns det ingen chans att trådarna kan fasta i röret. Kankse är det enda förklaringen. Får insförskaffa en nylonfjäder och leta igen. Trodde verkligen att man hade listat ut teletrådkaoset och vart alla går... Stört. Tack för hjälpen.
Återkommer, blir väl veckans projekt. Precis som andra projekt -_-.
Jag är inne på helt samma spår som övriga - Jag gissar att du har en kopplingspunkt som missats. Det kan ju vara så att dom smiter upp på vinden eller ner i källaren eller vad som helst. Otaliga gånger man lyckats hitta en dosa bakom tapeter eller liknande som man inte hade en aning existerade... Värst var nog den som dök upp bakom kakel i kök med kabel rakt igenom.
Vissa tycker det är en fördel att få gamla dosor mm ur synhåll eller helt borta
https://www.byggahus.se/forum/inter...-bort-alla-andra-tv-grejer-antenn-och-sa.html
"Knacka" med dragfjädern mot stoppet och fixa en medhjälpare som lyssnar mot väggen. Brukar gå att lokalisera stoppet ganska exakt. Kan också vara att röret hamnat i kläm eller blivit stukat så i värsta fall får du göra ett hål i väggen. Då kan du täcka hålet med ett doslock så ser det inte värre ut än en kopplingsdosa iallafall.
Det är ingen garanti att man hittar problemstället. Kan också vara ett annat problemstäle som telefontrådar i alla fall går igenom. Leta från två ställen och kontrollera att man hamnar på samma punktcpalm skrev:
Har nu skaffat en nylonfjäder och försökt att dra den igenom i både dosorna. I Det går den knappt 2 meter och sen tar det stop. Känns som att rören viker sig rejält och att man får trycka . I en av dosorna så hade jag stora problem att få ut dragfjäderna., tog mg hela 2 kvällar att få ut den.
BTW, jag hade fel, det går inte att dra ut trådarna 3-5 cm, utan det går inte att dra ut dem i huvudtaget. Det sitter fast. då menar jag fast som att dem är fastspikade inuti.
För den som tvekar, jag har använt en multimeter för att leta rätt på vilken dosa dem kommer ut på.
Röret går från nedre plan vardagsrummet uppåt till ett sovrum på ovan plan... andra sidan huset. Har kollat på vinden. Hittar inget där... dock är det lite svårt med att titta under alla spånskivor som är fastskruvade på golven
Vet inte riktigt vad man kan göra förutom att borra upp väggarna... ge upp?
