1 193 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Ska det lukta källare när det inte är en källare? Nybyggt hus
Vi har en garagebyggnad med förråd och separat rum. I båda rummen finns en tilluft väggventil och i ena sidan av byggnaden en mekanisk frånluftventilation. Antar att tanken är att den ”suger” in tilluften från rummen.
Allt har vattenburen golvvärme.
I förrådsrummet så har vi även två avlopp för att kunna spola rent (används dock inte). I samma rum luktar det liksom lite som en källare, gjort det sedan början av sommaren.
Är det normalt? Med tanke på avloppen tex? Eller är det någon ventilation som strular? Mögel?
Huset stod färdigt för ett år sedan
Torra vattenlås?A Adam Robertsson skrev:Vi har en garagebyggnad med förråd och separat rum. I båda rummen finns en tilluft väggventil och i ena sidan av byggnaden en mekanisk frånluftventilation. Antar att tanken är att den ”suger” in tilluften från rummen.
Ja, vattnet som som ska ligga kvar i vattenlåset och hindra avloppslukten från att komma ut dunstar bort så småningom om avloppet inte används. Gäller både handfat och golvbrunnar. Spola lite vatten i handfatet och se om det hjälper 🙂A Adam Robertsson skrev:
Kolla även golvbrunnarna så att dom sitter i ordentligt.
Finns en packning som ska täta och om den inte kommer ner ordentligt så kan fläkten suga luft nere från avloppet och förbi vattenlåset.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Kört med vatten och rejält med yes/flytande tvål. Som sagt vattenlås som ej används torkar ut. (Har en brunn förberett för badkar som får den behandlingen ngn gång per år och ingen lukt)N nevinator skrev:
Jag misstänker att bottenplattan är av betong och ibland kan den faktiskt lukta ”lite fuktigt” i ett par år efter att den gjutits. Dock borde golvvärmen snabba på uttorkningen.A Adam Robertsson skrev:Vi har en garagebyggnad med förråd och separat rum. I båda rummen finns en tilluft väggventil och i ena sidan av byggnaden en mekanisk frånluftventilation. Antar att tanken är att den ”suger” in tilluften från rummen.
Avloppsdoften är väl ganska skiljd från "källaredoften"?
Vi har en avloppsbrunn som ofta torkar ut (vattenlåset är lite sönderborrat av föregående ägare) och det luktar ju mer avlopp än källare ur den, alltså bajs.
Om doften kommer din brunn bör en näsa nära brunnen kunna avgöra.
Jag har tillfälligt bara lagt ett lock över dom hindrar doften att komma upp i rummet i väntan på att ersätta vattenlås med ett helt sådant.
Just "källaredoften", att det är lite hög luftfuktighet där nere, har vi en avfuktare från Woods som tar hand om. Att det luktar lite källare behöver inte vara ett problem. Vill man mäta luftfuktigheten och att den inte når för höga nivåer finns det billiga termometer/hygrometer på tillexempel NetOnNet.
Är det fukt i källare
Golv -
Enrörsystem runt ytterväggar källare, ta bort eller hjälper det mot fu
Byggmaterial & Byggteknik -
Hjälp! När slutar det lukta av asfalt? (Fuktisolering av källare)
Grund & Markarbeten -
Vad är det som luktar i källaren?
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Hur mycket får det lukta i en källare?
Grund & Markarbeten
