Vi har för ca 1 år sedan skaffat ett fritidshus med en borrad brunn ca 40-50m djup. Vattnet är testat med bra resultat.
Jag kan inte mycket om brunnar och undrar om ni kan var behjälpliga med information.
Vi har ett ojämnt tryck med pulserande vattenflöde. Vissa i familjen tycker det är för mycket humus.
1. Är det en hydropress eller hydrofor?
2. Kan vi åtgärda vattentrycket enkelt? Räcker det att pumpa in luft i ventilen?
3. Ska det vara vatten i cementröret eller bör jag pumpa ur det? (Och städa). Det har varit mindre under sommarmånader.
Kan man installera filter som tar bort humus?
Tack!
Mvh Micke
Tack!
Mvh Micke
Oj, ja, steg ett känns som att få bort allt vattnet och göra rent. Sen ta reda på var vattnet kommer ifrån?
Ytvatten som tränger in i brunnen är sällan toppenbra.
Nu gissar jag bara utifrån bilderna men det ser ut som om du har en luftinjektor typ den här:
https://www.aquacomplete.se/filter/svavelvate/luftinjektor
Den ska ju suga in luft men det lär den inte kunna göra då den är under vatten.
Eftersom du har en luftinjektor så borde det vara en hydrofor.
Här är en liten anvisning på hur man fyller på luft i systemet:
https://jrvsystem.se/vanliga-fragor/fylla-pa-luft-i-tryckkarl-hydrofor.php
Kanske kan vara läge att rengöra hydroforen också när du ändå är igång.
Mvh
Mvh
Endast varmvatten kopplat till utkastare utomhus. Är det tillåtet?
Vatten & Avlopp -
Hur mycket får vattenståndet i en sjö sänkas?
Juridik -
Gänga det kulventil på inkommande vattenrör till toan
Vatten & Avlopp -
Finns det vattenläckage i vår brunnsanläggning?
Vatten & Avlopp -
Ska det finnas vatten i denna del av diskmaskinen?
