T
Hej.
Precis som rubriken lyder ska vi bygga ett hus på en bergstomt med hjälp av plintar då vi vill bevara tomten som den är och sedan bygga altanen ihop med berget......
Då huset ska byggas i så kallad totalentreprenad så fixar dem ju hela kakan och vi har fått offert osv. Man kan ju inte låta bli att undra vad det egentligen kostar?
Är det någon som gjort något liknande hus bygge som kan dela med sig av sina erfarenheter pris osv?
Vi är ju så förtjusta i betonggolv........ kan man gjuta ett sådant golv på ett hus som står på plintar?
J
Går utmärkt att gjuta ett betonggolv ,
1 Under förutsättning att plintarnas dimm och antal anpassas för vikten
2 Det blir mycket formsättning som ska hålla betongen tills den brunnit
3 Blir nog både över och underkantsarmering ( dubbla lager med armering )
4 En hel del betong då bjälklaget bör ha en tjocklek på 200 - 250 mm eftersom den kommer att vara fribärande bitvis
5 En konstruktör måste räkna på allt
6 Slutnotan är nog inte billig den heller
P
Man kan ju mura upp, fylla med massor/grus/makadam vad nu är som är lämpligt och sen gjuta en platta på det. Det måste ju inte vara plintar.
MagHam
S
Du kan flytspackla golvet med någon produkt som är gjord för att vara färdigt golv. Typ industrigolv. Då får ni betongkänslan.
Filip94
T
tack för dina svar:)
T
Vi har tittat på det men inte alls samma känsla i verkligheten tyvärr!
Combideck på balkar som står på plintar tror jag kan bli kostnadseffektivt.
Har ni några visuella aspekter på plintgrunden eller kommer den va dold? Kommer det finnas utrymme under för att kunna isolera? Om så är fallet är som sagt combideck som nämnts ett bra förslag, alternativt plattbärlag då man får en slät yta att isolera mot.
T
Tack för svaren
