Tjena.
Vet ej om det är rätt plats för frågan men annars kan ni flytta den till rätt avdelning.
Har idag 2 meter mellan huset och garaget.
Där har jag snart tänkt mig bygga en port eller liknande med lite vägg på båda sidor om porten.
Allt ska bli runt 2,5 m högt och dörren/porten blir 1m bred och 2m hög.
Har letat efter bilder, ritningar, tips och ideer på hur man kan göra den rent utseendemässigt men hittar inte ett smack om just en sån..
Är det någon som byggt själv och har lite bilder eller tips att ge?
Bifogar en snabb paint skiss på hur jag tänkt så ni vet vad jag babblar om.
Tanken är att ha plintar vid dörrstolparna iallfall.
Skulle du hitta den tråden så länka gärna..
Jag kan ju lika bra lägga upp mitt bygge här.. kanske det kan vara till hjälp för någon annan sen
Har börjat fixa för plintar:
Mer bilder ikväll..
Mer bilder ikväll..
Då va de mesta av stommen uppe igår.
Idag kapades plattorna till igen och lades tillbaka..
Nu ska det bara beställas lite brädor också..
Ser fint ut!
Tänk på att du måste ha en regel i botten att spika i och att du bör ha någon typ av överliggare uppepå, så att vattnet inte tränger in i panelen ovanifrån (såg att det kanske var lite lite plats mellan portalen och fotbrädan på garaget).
Kryssa gärna dörren med hålband, innan du monterar panelen. Panel blir tungt och med tiden hänger sig även den starkaste konstruktionen... Kan vara värt 100:- att slippa svära efter ett par regnskurar. Se till att det är ordentligt med plats för dörren, då trä sväller.
PS. Byggde en förra sommaren, men konstruerade inte dörren. Idag går dörren inte att öppna...
Ser fint ut!
Produkter som diskuteras: "hålband"
Hålband HB A4 rostfri 10 meter FAST
Förankning av mindre träkonstruktioner
476 kr inkl moms
Tack för tipsen.
Regel kommer i botten också, har inte den på plats för att kunna lägga plattorna..
Ovanpå kommer det att läggas en plåt som viks över kanterna någon cm.
Samma sak kommer ovanpå dörren sen.
Tack för tipset om att kryssa dörren med hålband. Sånna tips är guld värda.
Än håller den för min 67-70kg om jag ställer mig på understa regeln men som du säger så kan det ge med sig med tiden.. brukar kunna bli så när det gäller trä.
Glad att kunna hjälpa =)
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Ju längre spänvidd, destå bättre. Sen kan du sätta en skruv i varje regel den passerar också. Alltså, precis som du skrev; från ena hörnet till det andra (och då under panelen såklart ;-) ). Väljer du ett grovt (1mm) band, räcker det med ena sidan.
Suveränt "Totte".. En får tacka.
Hålband har jag och tror nog tusan det kan vara runt 1mm. Perfekt.
Idag har man varit o shoppat lite virke.
Imorgon blir det att kapa och börja grunda allt.
Finfint!
Glöm inte att skicka upp lite bilder på portalen när den är färdig =)
Bygget fortskdrider.
Spikar plankor på porten, Moa assisterar.
Och såhär någonting kommer det se ut när det börjar bli färdigt.. målas idag, kommer bilder. Bara grundmålat på bilderna.
