Ja, som rubriken lyder så ska jag alltså bila i tvättstugan för att byta ut golvbrunnen samt lägga till en anslutning för en toalett.
Tål tvättmaskinen att stå i samma rum när jag bilar eller måste jag flytta på den? Tvättmaskinen orsakar ju en hel del vibrationer själv, men jag gissar att känsliga delar är ganska väl separerade från trumman. I bilningsfallet blir det ju ganska stumt mellan golv och dator/kretskort osv.
Tacksam för svar.
Täck över den så slipper du det mesta av dammet och bila på, du behöver inte täcka men gör du det slipper du torka den när du är färdig
