Det är fabriksinställt på 0.5 så jag har utgått ifrån att det förtrycket ska passa vårt system och att det är det dom ställt in.
Det gör det inte, det skall anpassas till varje anläggning.
Men alla symtom du beskriver stämmer klockrent in på ett trasigt eller felinställt kärl. Det är därför jag fortsätter tjata om att ni ska undersöka om det är helt.
För det är ett ingrepp som ni kan göra själv.
• Ett felaktigt och för högt fyllnadstryck påverkar mycket. Flamco rekommenderar att alltid trycksätta anläggningen korrekt, till exempel 0,2 till 0,3 bar över i Flexcon-expansionskärlets förtryck i kallt tillstånd.
Vi har ett Zilmet tryck ex kärl 10 L, avlångt smalt ser ut som rostfritt stål, sitter däckventil på kortsidan längst fram, låter ihåligt när jag knackar på det, pannan har ju funnits i två år, de sa att de bytte kärlet i april. Vi vill ju såklart utröna alla möjligheter innan vi drar hit dyra rörmokare, men läcker det under golvet är det ju katastrof.
Eftersom vi har enplanshus, hur skulle systemet påverkas av ett lägre förtryck typ 0.1 -0.2 istället för om det nu är 0.5?
Från igår hade trycket sjunkit från 0.9 till 0.82 nu kollade jag igen då hade trycket ÖKAT till ca 0.93, det är ju det som gör att vi tvekar dra igång en dyr felsökning ( läcksökning) hade det varit en läcka så sjunker väl trycket till noll rätt snabbt? Och absolut inte stiga iaf? Trycket kommer säkert förändras igen under dagen, systemet är ju kallt trycket borde väl ligga exakt konstant??
Jag är så tacksam att nu kommer med tips och råd! Får se om vi vågar oss på att försöka kolla förtrycket! Pannan installerades några veckor innan vi köpte huset, säljarna sa att företaget skulle justera systemet på höstkanten när värmen skulle igång, de gjorde aldrig det, de svarade inte när vi ringde osv osv, sen hade de kopplat nätsladden fel så huset hade kunnat brinna upp, pannan stannade i tid och otid, i vintras kom de och justerade ventilationk bla vihar haft mkt problem kort sagt.
Låter som ett trasigt expansions kärl. hade det varit en läcka skulle inte trycket öka .. ni kanske har luft i systemet lufta ur all luft. när mätaren går mot 0,3 så kan radiatorerna börja suga luft i från luftningsnipplen. Kolla förtrycket i blåsan !!! ring Nibe och säg att du misstänker att installationen är felaktig och att du misstänker att blåsan är felaktig. bara stå på dig och säg att ddetta dök upp nder garanti tiden och att dom får lösa det. påfyllningsventilen läcker inte ?... .
Även jag har ett litet problem med för "lågt" tryck i min F470, vattennivån i displayen visar aldrig det är fullt (översta nivån blir aldrig ifylld), samt så visar trycket i mätaren ca.0,6. När jag tittar i bruksanvisningen så står det att man kan fylla på, men jag förstår inte vart med hänvisning till bilden. Har provat båda säkerhetsventilerna som också hänvisas till och de verkar "fungera". Är det någon som kan hjälpa mig med hur jag skall fylla på?
.magnus
.magnus
Om du menar vattendroppensövre stapel, då kanske det är för att du har ekonomiläget aktiverat på varmvattnet.. Tror inte övre stapeln fylls innan du har lyx eller normal läge aktiverat.( dock e jag inte säker)
påfyllningen är en ventil som sitter bakom säkerhetsventilerna på ledningen som går ihop med värmeröret bakåt. Inte den runda som det står avst på, men på samma del brukar den sitta..
Men 0.6 kanske räcker hos dig...
Om någon orkar läsa igen! Vi ringde till Nibe centralt och berättade om vårt problem, nu har det varit 25 grader dagtid länge och trycket har legat skapligt stabilt, som lägst 0.75 men då steg det till 0.9, igår låg det mellan 0.8-0.85 inatt blev det kallar 13 grader imorse, elementen är kalla (inte iskalla)och trycket har sjunkit??? Så fort det blir temp förärändringar så sjunker trycket. Då var det för några veckor sedan också, stabilt en vecka, sen varmare då låg det stabilt runt 0.7 sen blev det ännu varmare ute då sjönk det ned till 0.3.
Nibe tyckte vi skulle avlufta systemet igen, men blir inte det ett ekorrhjul? Då måste man ju fylla på med nytt luftrikt vatten?
Att värmeslingorna skulle läcka är väl egentligen ganska ovanligt, servicefirman har bara varit med om det vid renoveringar och väldigt gamla hus med järnrör typ.
runt kopparrören går ju ett plastskydd, kondensskydd men om det läcker vatten borde väl plasten stänga in vattnet också?
Ni har inget läckage det är jag 90% säker på... Det du beskriver är riktiga indikationer på felaktig expansion. Har ni kollat om kärlet är helt ännu? Det finns iinga annat ni kan göra än att kontrollera om kärlet är helt. Det går inte att felsökaert system fören man har konstaterat att det inte är trasigt
Kan vara att temperaturen gör att systemet expanderar och då öppnar säkerhetsventilen. En kund hade det problemet.
Testa också att fylla på och se när säkerhetsventilen faktiskt öppnar. Motionera den dessutom.
Imorse låg trycket på 0.69-0.7 när jag kom hem från jobbet låg det på 0.7 två timmar senare låg det på 0.8? Jag blir väldig stressad måste jag erkänna.
Tommor: serviceföretaget har varit här 3 ggr sista ggr för 6 v sedan, först fyllde de upp exkärlet med luft och kollade säkventilen, sen bytte de ut exkärlet jag skrev en lapp att han skulle ringa efteråt och det gjorde han, så de var iaf här och sa att de bytt kärl. Trycket sjönk iaf då kopplade de ur en slinga som inte används ligger nedjguten i betong och dragen nära yttervägg så det kan jag köpa om det frusit där,och då höll sig ju trycket för att återigen börja svajja, efter några veckor och där är vi nu. Då mumlar de om ny läcka, i våra slingor i huset som har varit varma hela vintern, låter i te sannolikt egentligen ?? Nu har vi ring Nibe support och fått rådet att lufta av och kolla förtrycket, men det känns så osannolikt att det skulle vara något fel på exkärlet, vi har ju betalat 4000:- för att de skulle byta det då räknar man ju med att det är är fungerande, men ingen blir gladare än jag om det faktiskt är luft i systemet eller exkärlet som felar. Men det där gnaget i bakhuvudet tänk om det läcker vill inte försvinna. Och svajjar det såhär mkt måste vi ju snart provtrycka och det skulle bli kostsamt för att inte tala om att dra nya rör, vad kostar det?? Vågar inte tänka på det.
Om det skulle vara luft i systemet blir det symtom på trycket då??
Robinvvs:Kommer inget vatten ur säkventilen, röret är framdraget och står över en skål.
Ja det kan vara luft, men det förutsätter att ni har en automatisk avluftare monterad någonstans, annars försvinner inte luften av sig själv. Finns visserligen icke difusionstäta slangar som kan släppa igenom syre in i systemet, men mängderna som du beskriver känns osannolikt.
Det är inte första gången som någon slarvat med förtrycket i ett expansionskärl om så fallet är hemma hos Er. Det absolut enklaste och minsta ni kan göra är att kolla kärlet själv. Gör som jag beskrivit tidigare.
Kommer det luft, då är iallafall inte kärlet tomt på luft. Kommer de Inge luft så har förtrycket försvunnit, och kommer det vatten så är blåsan trasig.
när du kontrollerat detta så kan vi utesluta och gå vidare. Innan dess är det bara att gissa massa teorier.
Sen tycker jag att du inte ska fylla på systemet och se om det tappar trycket helt och hållet.
För nu är det varmt ute och det är ingen fara om ni inte har värme dock en bra att slå av cirkulationspumparna innan trycket går under ner mot noll.
