13 253 läst ·
59 svar
13k läst
59 svar
Sjuka mängder sopor nergrävda
Tjälskjutning är ingen linjär process utan det beror på hur vintern har varit och hur väldränerad marken är.T TheGame skrev:
Stickan
Mysko... det tyder ju på att det finns tomrum under gräsmattan. Jag hade ju velat veta om det finns stooora tomrum och åtgärda dem. Klart okul om man plötsligt får ett slukhål på tomten liksom. Kanske ingen större fara om man själv trampar ner i en lite grop, men om man skulle få för sig att dra dit en minigrävare kan det gå väldigt fel...M Mmhe71 skrev:
"tomt" - vad pratar vi om för storlek här?
Vi hade tre "sopställen" på vår gård, den ena vara nära huset och (förmodligen) den hade gett glasbitar över hela trädgården.
Kan misstänka att något tagit jord på fel ställe och använt till gräsmattan i "nutid" (senaste 20åren).
Ingen har blivit skadad, gräset täcker med tiden över allt - men om vi ska plantera en buske så är det i regel alltid nån bit som kommer fram.
Vi täckte över den närmaste tippen, den som verkligen var nära trädgården.
Sedan har vi kvar en vid potatiskällaren - verkar som de bara kasta ut alla tomma glasburkar skogen (!).
Och sedan en vid garaget med sådant skrot.
Vi har rensat lite, men inte mycket på de två andra, och överlag när vi pratat med andra om det har svaren varit att det var så förr...
Inga problem att bara låta det vara, eller täcker över det som är nära.
Vad är det som är mysko?T ToRy skrev:Mysko... det tyder ju på att det finns tomrum under gräsmattan. Jag hade ju velat veta om det finns stooora tomrum och åtgärda dem. Klart okul om man plötsligt får ett slukhål på tomten liksom. Kanske ingen större fara om man själv trampar ner i en lite grop, men om man skulle få för sig att dra dit en minigrävare kan det gå väldigt fel...
Fyller man upp tomten med sopor kan man få sättningar med tiden.
Har man exempelvis kastat gammal isolering så blir marken aldrig fast.
Stickan
Hur stor tomt pratar vi om?
Om det inte är allt för stor tomt och ni har planerat att ha trädäck över en stor del av den så skulle jag iallafall kolla på kostnaden att shakta bort det översta lagret, som endå verkar vara till besvär om ni ska bygga något på det, och deponera någon annanstans. Minigrävare skulle jag dock strunta i. Är det så små ytor så att en minigrävare gör nytta kan ni nog "leva" med det, men det låter som att det är större ytor som kanske bör åtgärdas lite mer snabbt och brutalt.
Latrin är ju i praktiken inget problem alls, det är ju bara gödning efter ett par år.
Hushålls-sopor är ju ett mindre problem, men om marken är svampig är det väl frågan om vad som *egentligen* gömmer sig där under...
Mysko, som i det hade känts mysko att gå på en gräsmatta som sviktar. Lite som att gå på gungfly. Mysko som i att vad fasen har de slängt i marken som gör att den sviktar?Stickan56 skrev:
Det är det jag menar, man vet inte vad som gömmer sig därunder. Ligger det en skiva 70mm isolering under är det kanske inget problem, det lär inte hända något även om man kör med minigrävare där. Om det däremot ligger en isolerbal, tomma rostiga plåthinkar som kan ge sig när som helst, vad som helst som bär en människa men inte en maskin, då kan det hända olyckor.
Nu är väl risken att någon slängt en isolerbal tämligen obefintlig, men uppenbarligen finns det något därunder som ger sig bara av vikten av en människa. Jag hade velat vara säker på att det går att köra maskiner på marken om jag skulle behöva det. Hur det ska gå till vete fasen. Ett alternativ är ju att köpa ett annat ställe.
Tror det år övervägande del hushållssopor även under gräsmattan. Gräsmattan är mest mossa numer.L larka742 skrev:
Cirka 1500.L larka742 skrev:"tomt" - vad pratar vi om för storlek här?
