Hej! Har dividerat fram och tillbaka på att installera sjövärme till vårat fritidshus för att spara tid och pengar på uppvärmingen under de kallare månaderna, och tänkte rådfråga om vilken värmepump som skulle vara bäst lämpad för jobbet. Huset i fråga är på 99 kvadrat, byggt 1938 på reglad trästomme och är inte tilläggsisolerat förutom på vinden.
Det finns sammanlagt 10 radiatorer på två plan och ett i pannrummet. I pannrummet finns en vedpanna från CTC(Nr 265) med oljebrännare(som inte använts i modern tid) och en tank som ska monteras bort vid tillfälle. Det är gott om plats dock.
Från huset ned till sjön är det ungefär 20 meter. Sjön i sig är tillräckligt djup/stor för att tillgodose behovet.
Värmepumpar finns ju i alla möjliga varianter, men jag tänker att en pump på 7,5 kWh borde vara tillräckligt för ett småhus? Dela gärna med er av råd och erfarenheter!
Mvh
