1 400 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Sjövärme,avlopp och vatten i samma dike?
Håller på att renovera ett gammalt hus utan vatten och avlopp.
dvs in: sjövärmeslang+vatten ut: sjövärmeslang+avlopp
Kan man ha dessa genom samma dike och igenom samma öppning i huset?
Jag vill minimera grävandet och endast ha en grävning för att ansluta huset på ett ställe.
Så finns det några risker eller tips om hur man går tillväga för att ha alla slangar igenom ett så litet hål som möjligt.
Jag oroar mig för tillfället att värmepumpen skickar ut spriten med minusgrader och därmed fryser vattenledningen.
/ATW
/ATW
det är inte så illa som det låter...
Avloppsbrunnen med tillhörande pump ligger 5 meter utanför huset (på sjösidan).
det kommunala vattnet är även framdraget till samma ställe.
Sjön ligger 40 meter längre bort.
Så min fråga är om man kan gräva diket från sjön(sjövärme) förbi avloppsbrunnen/vattnet och låta alla ledningar samsas sista biten in i huset.
(Så inget avlopp ned till sjön och inget vatten därifrån)
/ATW
/ATW
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Gör inte det, det blir ganska kallt runt kollektorslangen, alternativt isolera den runtom med cellplast.
Protte
Protte
