15 594 läst ·
29 svar
16k läst
29 svar
Självtömmande frostsäker vattenutkastare, slutat tömma sig själv
Jag vill minnas att när man håller i kranen så kan man se att röret inte är vinkelrätt mot skruvplåten. Givetvis samma vinkel som du skulle borra hålet i. Om det är en sådan passning på hålet att du inte kan tippa skruvplåten utan att röret tar i hålet skall du givetvis inte palla utan att förstora hålet. Men du kan fortfarande kontrollera skruvplåtens lutning med ett vattenpass.pelrik skrev:
Om du spolar vatten under några minuter så borde en eventuell ispropp smälta. Kan du stänga av vattnet någon annanstans? Om du öppnar kranen så kan du se rakt in i hålet om den liknar min. Då borde du se om där finns isbark på insidan av röret.
Stänga av vattnet någon annanstans? Hänger inte med på vad du menar...Avemo skrev:Jag vill minnas att när man håller i kranen så kan man se att röret inte är vinkelrätt mot skruvplåten. Givetvis samma vinkel som du skulle borra hålet i. Om det är en sådan passning på hålet att du inte kan tippa skruvplåten utan att röret tar i hålet skall du givetvis inte palla utan att förstora hålet. Men du kan fortfarande kontrollera skruvplåtens lutning med ett vattenpass.
Om jag öppnar kranen, menar du skruva isär den?
Nu har jag spolat vatten under några minuter utan förbättring. Tänkte på det med vattnets viskositet, har det verkligen betydelse för brunnsvatten? Vattnet borde ju vara samma temperatur nu som på sommarn då det kommer från en borrad brunn.
Och väggen lutar faktiskt, men den lutar utåt, så det borde väl bara göra saken bättre, eller?
Vilken typ av FMM utkastare är det? På den modell jag har finns ett litet hål precis bakom och nedanför vredet där vattnet sprutar ut när jag stänger vredet även om slangen sitter i och spolmunstycket på slangen är stängt.
Det här är den jag har: http://www.fmmattsson.co.uk/upload/60310/en-44988.pdf
På den utkastare jag satte in i våras när vår gamla frusit sönder så var det som trycker på ventilkäglan ett klent rör. Det var noga med att det skulle kapas till exakt samma längd som utkastarröret, jag TROR att det tunna röret förutom att trycka på käglan dessutom släpper in luft så att vattnet i utkastaren ska rinna ut efter att man stängt.
När jag har slangen inkopplad och stänger utkastaren så formligen sprutar det ut vatten vid det sista halva varvet (då har ventilkäglan stängt och tömningsfunktionen aktiveras). Det är alltså vattentrycket från slangen som går ut "bakvägen" via utkastaren.
Men som sagt var, det är ju också viktigt att lutningen är sån att vattnet inte blir liggande.
Den lilla skruven tror jag är för att man ska kunna plocka ut hela paketet från utsidan (på vår gamla utkastare var man tvungen att dra det inåt). Stäng av vattnet innanför alltså, lossa den lilla skruven och sen kan du skruva ut hela "kranpaketet" och kolla hur det ser ut.
Härligt Nerre!Nerre skrev:På den utkastare jag satte in i våras när vår gamla frusit sönder så var det som trycker på ventilkäglan ett klent rör. Det var noga med att det skulle kapas till exakt samma längd som utkastarröret, jag TROR att det tunna röret förutom att trycka på käglan dessutom släpper in luft så att vattnet i utkastaren ska rinna ut efter att man stängt.
Gick just ut och provade att skruva på plastkopplingen, den man sätter slangen på, och då fungerade plötsligt avtappningen som vanligt igen!!!! :wow:
Men hur kommer det sig? har jag inte plastkopplingen på kommer nästan inget vatten och jag vet att det inte är tillräckligt för det frös innan när jag testade. Nu återstår sluttestet att se om en timme om det har frusit eller inte!!
Intressant, jag har också en FMM som monterades i somras och jag har konstaterat att det bildats en ispropp i den trots att den inte använts sedan det var mildväder.pelrik skrev:
Jag är säker på att den är monterad enligt anvisning. Gardenakopplingen satt på, så jag har tagit bort den nu för att se om det gör skillnad. Men den gamla utkastaren hade inga problem att klara sig med kopplingen på.
(Den nya är varianten med både kallt och varmt vatten.) Jag har inget större behov av utevatten på vintern, men det vore ju tråkigt om något skulle frysa sönder.
Min funkar nu, men jag måste ha plastkopplingen på för att den ska tappa ur vattnet ordentligt när man stängt av. Men jag kan inte lämna kopplingen på för då blir det ispropp i den, det är dock bara en liten ispropp i själv plastkopplingen som försvinner fort om man tar in den i värmen en stund. Men ändå knepigt att behöva skruva av och på den varje gång man ska ha vatten vilket ju i mitt fall är två gånger per dag.... Kan det finnas olika plastkopplingar som är olika benägna att bilda ispropp?
