9 511 läst ·
28 svar
10k läst
28 svar
Självreglerande värmekabel
Köpte en sådan självreglerande ett tag sedan på Jula och lämnade tillbaka 2 gångar för att det blev för varmt även i sommar. Trodde först att det var nån fel.
Finns termostat på Krauta: https://www.k-rauta.se/produkt/termostat-t2-frostguard-eco/5414506014563
Till min värmekabel byggde jag en egen termostat som slår till om dygnsmedeltemperaturen går under 2º och slår från om dygnsmedeltemperaturen går över 4º. När jag skulle montera en termostat till värmekabeln åt mamma så köpte jag en färdig termostat i stället.
De bara till att det inte finns några metall/plastkopplingar på vägen, fryser det så går dom sönder, och inga ventiler där V-kabeln är instucken. Känns lite taskigt att stänga en ventil och klippa kabeln.H Jonas X skrev:
Tack för svaren alla!J jonaserik skrev:
Finns inga kopplingar på vägen. Endast en ventil vid utkastaren och där kommer det en del spill värme från huset +isolerad låda så där fryser det nog inte.
Har själv en ca 20 m lång värmekabel i fritidshuset som vi låter gå hela vintern och tycker det känns som lite onödigt och vill gärna ha någon styrning på denna och ditt tips låter som en smart lösning. Har en fråga bara, menar du att en tempgivare kan styra Shellyn? Har du något bra tips på en sådan givare?Peter2400 skrev:
Hur undvika man legionella risken med sådana kabel?
Det är väl inte VV som ska gå i slangen utan KV som ska gå till en VVB med min 60 C i , sen det med KV och legionella är ingen fara då det inte växer knappt i KV. Klart det kan bli ca + 15 C i slangen om driften på V-kabeln är 24/7 , men då oekonomiskt, bör ställas in till + 5C med termostat.L lostinsweden skrev:
Shelly säljer kit med givare, finns säker att köpa på andra ställen också.M Myckling skrev:
https://shop.shelly.cloud/temperature-sensor-addon-for-shelly-1-1pm-wifi-smart-home-automation#312
Om jag inte misstar mig så är poängen med att kabeln är självreglerande inte i första hand att minska energiförbrukningen utan just att minska risken för legionella. Effekten sjunker när den värms. Därför blir det inte så varmt.L lostinsweden skrev:
