7 153 läst ·
18 svar
7k läst
18 svar
Självhäftande duschkork, håller det eller ramlar den ner ?
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 915 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 915 inlägg
På jakt efter en hörhylla i två våningar och vill helst slippa borra men frågan är om tejpen håller i längden ?
https://www.hornbach.se/shop/BESLAG...ande-krom-B1203/5923166/artikel-detaljer.html
Jag tvivlar på att en tejplösning är för evigt men om man bara kan undvika att ha glasflaskor i hyllan är väl riskerna minimal med att testa. Har du kakel eller klinker på golvet? Det finns en risk att hyllan själv ger skador på golvet om den faller.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 299 inlägg
Beror lite på vad det är för tejp. Dom skumaktiga brukar inte sitta lika bra som gel varianten. Gör rent plattan med målartvätt så kommer det fästa bra.
Jag satte upp en toapappershållare på slätt glaserat kakel med ganska tjock "skummig" dubbelhäftande tejp som satt mer än tio år i alla fall. Jag har flyttat så jag vet inte om den sitter kvar ännu. Jag brukar tvätta rent med rödsprit innan jag tejpar.
Jag har en hörnhylla som sitter med teip, den är nu inne på sitt sjunde år och verkar fortfarande sitta fast bra.
Min är enplans och innehåller aldrig mer än två flaskor duchtvål och en flaska shampo samt en borste.
Den sitter med två teipbitar som leverades med hyllan, viktigt som guson påpekar att göra rent ordentligt inann man teipar.
Vi har precis den modellen från Hornbach fast med endast ett hyllplan. Den är lastad till bredden med sambons gigantiska lyxshampo i ekonomiförpackning och visar inga som helst tecken till att ge sig, haha!
Har väl suttit ett halvår eller så nu. Se till att avfetta kaklet ordentligt innan montering bara - jag använde elektronikrengöring (huvudsakligen propanol).
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 299 inlägg
Skulle vart sugpropp då, lättare att sätta upp igen
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 915 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 915 inlägg
Ger upp tejplösning. Trots att jag nu satte upp den med 4 fästen istället för två så hängde den på endast ett fäste efter en månad så nu står den på golvet igen. Ska man prova med PL600 istället eller är det bara att ta fram borrmaskinen ?
