1 270 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Självdragsproblem
Vi bor ett 50 tals hus med självdrag, ursprungligen oljeeldat och med öppna spisar. Huset är i tre våningar med identislka lägenheter på 1 o 2 och en mindre på vinden, samt en källare. Huset har sedan flera år fjärrvärme och öppna spisarna är borttagna och det hängs tvätt i lägenheten. Vi har problem med imma och kondens i nederkant på en del fönster, vad göra?
Till senast nästa vinter kommer vi att sätta in kamin vilket kommer att torka ur en del. Vi har bara tilluft i badrum (tallriksventil) och kök (luckventil). Frånluft med självdrag i badrum och fläkt i köket. Vi använder ibland en 2 kw fläkt på låg hastighet för att torka tvätt och få en bättre cirkulation.
Vore tacksam för tips på hur vi kan förbättra vårt inomhusklimat.
Till-luft ska man INTE ha i kök och bad, där ska det vara från-luft.
För att komma ifrån ditt problem så är det mekanisk ventelation som är det bästa, både på till och från-luft. En lättare variant är att se till att det finns till-luft i sovrum och allrum i form av väggväntiler, och mekanisk från-luft i kök och bad.
Ja, tilluft i sovrummen är vettigt.
Men har du en braskamin i vardagsrummet bör du kanske inte ha tilluften just där. Det kan det bli ett jäkla kalldrag när du eldar vilket kanske inte är så kul när man sitter och myser i soffan. Det går ju att stänga iofs. men det är värt att känna till.
Edit: Nu ser jag ju att du skrivit att de öppna spisarna är borttagna. :blushing:
Jag hade stora problem med att det rök in när jag fyllde på ved i kaminen. Kaminen sitter i vardagsrummet och där fanns ingen tilluft innan.
Jag tog upp ett hål i väggen på samma sida som kaminen med en stängbar ventil. Blir inget kall drag utan luften följer väggen och sugs in i kaminen.
Ryker det in har man undertryck i huset. Det åtgärdar man lämpligtvis med att ta upp en, eller flera tilluftsventiler. Det finns dock sällan anledning att göra det i vardagsrummet.JPA666 skrev:
Har själv haft det problemet och det löstes genom tilluftsventiler i källaren samt överluftsventil från källaren till "boytan".
Produkter som diskuteras: "överluftsventil"
Överluftsventil 363 x 29 mm Fresh
2 st överluftsdon
87 kr inkl moms
