Jag har under ett par år mixtrat med cikulationen i mitt system. Jag eldar med ved i en gammal CTC från 1965. I systemet sitter en 3-fas cirk-pump som går alldeles för fort. Jag har provat att strypa returen och det hjälper något men inte tillräckligt. Bäst funkar det om jag bara stänger av pumpen och kör på självcirkulation, förutom att: Elementen i källaren får endast svag värme plus att övriga element tar olika lång tid att värma upp. Är det inte så kallt ute funkar det trots allt, men blir det kallare så får jag slå på pumpen en stund (annars kokar det) och sedan fimpa den. Så länge pumpen går kyls pannan ner blixtsnabbt och även elementen. Vad tror ni är bäst att göra:
1. Låta oljetermostaten på pannan styra pumpen så att den bara går över en viss panntemp.
2. Byta till en långsammare 1-faspump som jag har liggandes (kan vara för klen, 4 våningar med element)
3 Satsa på en modern pump typ Wilo "Smart", hur funkar en sådan?
Tänkte bara berätta hur utfallet blev.
Det blev en kombination av 1 och 2. Jag bytte till en enfaspump som jag kör på mellanläget. Pumpen styrs med oljebrännartermostaten via ett relä. Har satt termostaten på 85 grader. Efter en vinter som denna kan jag i alla fall säga att pannan har varit effektivare än någonsin förr. OBS att jag alltid har shunten på max.
De fördelar jag upplever med dessa ändringar:
Pannan når effektiv temp mycket fortare pga. att pumpen står still under uppeldning.
Pannan tappar inte alls lika mycket temp över natten eftersom pumpen stannar när det brunnit ut. Man har alltså högre starttemp morgonen därpå och får värme snabbare på elementen än innan.
Min tanke var att det skulle bli lite som en laddomat som laddar elementen med värme, försök att ladda en tank med en gammal panna och en pump som går hela tiden......
Förut hade jag svårt att komma över 55 i framledningstemp när det var kallt ute. Nu kommer jag upp i 70 utan vidare och elementen är varma mycket längre efter avslutad eldning.
Bra va!! :)
Har samma problem med cirkulationspumpen som ni andra, min är en stor grön jätteklump som fn låter som ett tröskverk, den ska ut. Wilo Smart verkar bra men vilken ska jag välja?
Kan någon råda mig ang byte av elpartoner i en kökspanna? Eldar uteslutande med ved och har två elpartoner som alternativ men dessa är sannolikt lika gamla som pannan (-76) Är det ekonomiskt försvarsbart att byta dessa och termostaten som sitter på väggen och inte funkar 100 %.
Värmesystemet är vattenburen värme med en del grova rör med självtryck samt några element med smala rör, samtliga med nya termostater installerade.
Tacksam för råd från en vilsen norrbo :O
