2 630 läst ·
35 svar
35 svar
”Självbindande grus” - finns det i Sverige?
Sida 1 av 3
Hej alla trädgårdsfantaster och ett gott nytt odlingsår!
Jag är ett stort fan av det engelska trädgårdsprogrammet ”Garden resque” eller som det heter i svensk TV ”Trädgårdsmästarna”. I många av programmen använder sig trädgårdsdesignern av något de kallar ”självbindande grus” vilket verkar vara en blandning av olika fraktioner av kross med stenmjöl. Det som de framhåller är att blandningen inte behöver komprimeras utan att man vattnar ner det och sen sköter det sig själv. Jag har kontaktat olika stenfirmor men de känner inte till produkten och kan inte erbjuda något liknande. Är det någon här som vet om produkten finns i Sverige eller hur man skulle kunna ”tillverka” något liknande själv av tillgängliga varor. Det låter så himla smidigt att bara lägga ut istället för som det gängse bärlager och så komprimera och så ett lager till.
Min erfarenhet är att bergkross blir stabilare än naturkross eller ännu sämre är naturgrus som inte alls har krossats.
Det gäller ju även att der är relativt mycket nollfraktion om man vill att det ska bli stabilt när det sätter sig med hjälp av regnet.
Det finns tyvärr ingen ”mirakelfraktion” som lättare packar sig själv med hjälp av vatten..
jag gissar också på att det är lite extra mycket nollfraktion i kombination med grus upp till 12/16 mm. Krossmaterial och grus/sand från rullstensåsar har lite olika egenskaper. Sand/grus har rundade korn vilket gör materialet mer elastisk. Vilket kan vara både positivt och negativt…
Det är lättare att få kross materialet att ligga still. Material upp till 0/16 går att vattna och fotpacka. (Eller packar sig själv över tid. ) har du en mindre yta och inte vill hyra vibbra sā kan du vattna och packa genom att gå tät på ytan. Fyll isf helst inte mer än 10 cm åt gången..
ska nog kolla på det där programmet
"Fraktion" är väl i och för sig inte riktigt rätt ord, men nog finns det en optimal sammansättning/siktkurva som ger ett extremt packningsbenäget material.P pette skrev:
Däremot är det ju inget exotiskt med det, utan normalt vad man strävar efter i sammansättningar med nollfraktion, t.ex. väggrus.
Ja, blev kanske lite felaktigt ordval där..C cpalm skrev:
Beställer man tex 0/16 som tippas på plats man ofta problem med materialet i kanterna på högen då det blir för hög andel makadamstenar som samlas där och väldigt lite nollfraktion. Det materialet binder sig inte så bra vid utläggning och packning. Har också att göra med hur hjullastarföraren jobbar med sin hög på krossen.
Jag kan tänka mig att om man tex blandar ett lass 0/16 med 0/4 stenmjöl 60/40 så skulle man kunna få en produkt som benämns som mer lättpackad.
Jag har kollat på olika YouTube-filmer med ”pro’s and neg’s” gällande de här produkterna i England men jag har bara sett när man använt annat material än i programmen. Eftersom min lilla stuga ligger i ett koloniområde så är att köpa ett lass uteslutet. Jag kommer behöva köpa i storsäckar och då känns det väldigt jobbigt att behöva blanda själv.P pette skrev:Ja, blev kanske lite felaktigt ordval där..
Det här låter ju lite intressant om man som jag ju behöver göra kanske först skottar ut stenkrossen och sen sprider stenmjölet och vattnar. Kanske helt orealistiskt.P pette skrev:Ja, blev kanske lite felaktigt ordval där..
En liten padda hyr man väl i och för sig för några hundralappar på bauhaus? Inte största problemet kanske?
Men det känns väl lite överdrivet att padda om man ska ha trädgårdsgångar? Eller är det något som ska byggas uppepå, som gör att komprimering blir väldigt viktig? Att det sätter sig och man får fylla på nån hink eller mer kan msn ju göra i alla fall.
Lägger man lite 0-16 i botten, och en finare fraktion ovanpå på översta 3-4 cm, t.ex. 0-4 så blir det en fin gång som blir stabil och bra, om man ska köra nån skottkärra eller liknande.
Annars gillar jag gångar med flis. De försvinner av dig själva, och man slipper problemet med att gruset försvinner iväg in i gräsmattan. Tycker även det känns som ogräs växer väldigt bra i trädgårdsgångar med fin fraktion, men inte så bra om det är lite finhuggen flis bark eller liknande i gången.
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
Jag har tidigare hört att "kalkkross" är det man ska ha som stabilt material på körvägar och dylikt.
Det handlar om 40-50 m gångar typ 120 cm breda. Det enda som ska belasta gångarna är jag och en skottkärra. Tanken var att slippa göra enligt konstens alla regler med typ makadam underst och grus ovanpå och padda. Det ser så enkelt ut i programmen där de använder självbindande material. Programmet heter i original ”Garden rescue” men på svensk tv ”Trädgårdsmästarna” och kan streamas på TV4 play. Varning! Har man väl börjat titta så riskerar man ”binge watching” 😂P pette skrev:
