12 872 läst ·
10 svar
13k läst
10 svar
Självbärande plåt?
6 meter självbärande + ev snölast , tveksamt om det är bra , men det finns dom som vet på forumet
och kommer in Jag är inget bra på detta , tänker endast generellt på bärigheten
Dom som vet vill nog ha lite mer info om hur du tänker , som taklutning , bärreglar e,t,c
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Självbärande plåt blir snabbt rätt hög när det gäller profilmått. Plannja 70 (som alltså är 70 mm hög) uppges klara en spännvidd på max 4,8 meter, oklart under vilka omständigheter. För 6 meters spännvidd närmar sig höjden nog 150 mm. Jag tror att man ganska enkelt kan säga att det i de flesta fall inte lönar sig. Det blir billigare att lägga in ett antal åsar.
De parametrar som man behöver ta hänsyn till är dels snö- och vindlaster, dels taklutningen. Ju större lutning, desto mindre blir lasten vinkelrätt mot takytan, som i alla sammanhang
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det låter som ett ovanligt bra kvm pris. Om du talar om leverantör och prodduktnamn så kan jag kolla lite på hållf data. Är JKPG = Jönköping?
Besserwisser
· Hallands Län
· 860 inlägg
Vi har täckt vår pool (6 meter bred) med TR128, 0,8mm tjock och den ska klara bärighet för snözonen. Vi har endast en svag svag lutning för avrinning.
Besserwisser
· Hallands Län
· 860 inlägg
Kan tillägga att jag kollade runt en hel del och vill minnas att www.borga.se var de som hade bäst pris. Enda smolket i bägaren var att det var lite missförstånd mellan säljaren och transportören. Chauffören var inte direkt själaglad över att behöva hjälpa mig att lossa plåtarna en och en för hand.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag tittade lite på Lindab LHP 130 och 115, som båda verkar klara 6 m spännvidd om man går upp till ca 1 mm plåttjocklek. Lasttabellerna är utformade utan hänsyn till lutningen, så de kan läggas ganska flackt. Det är dock inget jag rekommenderar, ett pulpettak med en rejäl lutning (> 30 grader) är säkert bäst.
