1 643 läst ·
20 svar
20 svar
Siporex/lättbetong med trä-stringers/armering
Varm luft stiger & varje grad påverkar den "hastigheten", som i sin tur "ökar flödet" överallt där fukt finns "bakom" källarväggen eller den gjutna plattan.DE73 skrev:
Har man då inte en bra lösning/isolering bakom dessa i mark förlagda konstruktioner, så kommer fukt "dras in" i konstruktionen.
Kapillärkraft.
En gammal konstruerad källare har sällan bra lösning/isolering, så högre temperatur kommer då dra in mer fukt, & 19 grader helst med luftuppvärmd central värmekälla minskar dessa risker, men gör ändå att man kan bo & ha en fungerande källare.
Jag har aldrig hört att man ska sikta på 19 grader i källaren. Uppvärmd källare har jag hört är bra men aldrig hört att men inte ska ha för varmt. Är detta med 19 grader en vedertagen sanning?J jawen skrev:Varm luft stiger & varje grad påverkar den "hastigheten", som i sin tur "ökar flödet" överallt där fukt finns "bakom" källarväggen eller den gjutna plattan.
Kapillärkraft.
Är 18-20 grader som sägs.DE73 skrev:
Man kan ju med högre värme i källare "torka ut" väggarna, på ett "fördelaktigt" sätt.
MEN golvet/plattan går ju inte att använda samma "tänk" med, eftersom golvets "ökade" uppvärmning kommer öka "kapillärkraften" så betydligt mer fukt/vatten kommer då vandra upp i konstruktionen.
Och det går inte att få "det ena" utan "det andra", så därför är en "lagom" temp om 18-20 grader, med stabil temp över hela året att föredra.
